Stages — 研发过程可视化建模和管理平台
Hirain123
2019-8-13 10:50
Stages 是德国Methodpark 公司的产品,用于帮助企业定义、管理、发布、控制、优化其研发过程,同时使其研发过程符合 CMMI、ASPICE、ISO26262 等标准。Stages的核心理念是把过程理论和实际项目进行有机结合。Stages聚焦于研发过程的用户体验,允许用户集中访问过程描述信息、项目文档、模板、工程应用或者技术知识库。在Stages中定义好的过程,可以直接用于项目管理或者配置管理系统,如RTC、ClearCase、PLM 等。
产品介绍
灵活的过程建模
Stages提供了非常灵活的方式进行可视化建模,可以定义任意详细程度的过程模型。过程模型提供了多种视图,方便不同的人员使用。例如,过程建模工程师可以使用过程模型的详细视图,以进行过程定义和确保过程的一致性。开发工程师可以使用模型视图,它只包含个人每天的工作信息,如文档和模板。
过程建模要素
过程建模一般包括活动 & 决策、角色、工具、资源、阶段 &里程碑、工具、方法、培训和度量这几大关键要素。Stages工具很好的支持了这些过程要素。
过程与标准的合规性
为了支持企业使用标准参考模型(如CMMI、ASPICE、 ISO26262)来进行过程改进,Stages内置了这些标准的参考模型,并且能灵活地把过程模型与不同的参考模型进行映射, 此外可进行过程模型的Gap差距分析。
标准过程定义和裁剪规则定义
通过Stages可以快速构建企业级的标准研发流程,同时支持定义过程的裁剪规则。用户可以快速通过裁剪规则建立已定义的过程。
过程发布
在Stages中,过程管理者能开发过程的裁剪规则和指导方针。项目管理者能从过程库中选择过程,根据项目特点进行裁剪。制定好的过程可以发布到RTC、PLM等平台,方便工程师灵活应用。此外,Stages还可以集成常用的配置管理工具如 ClearCase、SVN 等。
过程控制
Stages包含了一个强大而灵活的度量工具,可以确保过程的正确执行。自定义的仪表板包含度量和KPI指标,方便进行项目监控。度量报告可以导出成PDF、PPT或Word文档,避免了项目管理者大量的手工统计工作,减少了错误率。
过程变更 & 配置管理
为了维护一个稳定的过程版本,所有过程的变更必须进行控制。过程能进行打基线、评估和发布。过程管理者可以受控的方式选择一个新的过程版本,所有员工可以基于更新更有效的过程版本进行工作。
经纬恒润
北京市海淀区知春路7号致真大厦D座6层
电话:010-64840808-6105
邮箱:
market_dept@hirain.com
网址:
www.hirain.com
