标题: UPS蓄电池触摸屏显示一体巡检监控方案 [打印本页]
作者: junda2018    时间: 2019-9-4 14:12     标题: UPS蓄电池触摸屏显示一体巡检监控方案
UPS电源是一种储能设备,为计算机、计算机网络或其它电力电子设备提供不间断的电力供应。能在市电供电中断时保证输出供电的连续性。而蓄电池作为UPS电源的关键组成部分,它为动力提供的最后保障其状态的好坏直接关系到UPS电源能否正常工作。
在实际应用中,一般都是多蓄电池串联组成电池组,市面上普遍的中大型UPS电源都有多组电池组。在串联系统中,如果电池电压过高,蓄电池正负极板变形弯曲容易引起接触发热,导致UPS电源不能正常供电,从而造成不可估量的损失。所以,对蓄电池的监控是非常重要的。
实际案例:
某用户之前因为使用的UPS电源因一节电池老化、失效而使整组电池急剧恶化,从而导致起火,造成严重损失为了避免意外的发生,现要求:对一台有两组蓄电池,每组有32节电池的UPS电源进行监控,能准确的读取UPS电源蓄电池单体电池的电压及电池组电流。
解决方案:
竣达技术根据客户需求与UPS电源的参数条件,采用触摸屏显示单体电池的电压及电池组电流的一体巡检监控方案。
该方案采用24 路智能电池巡检仪电流传感器:实时在线对串联蓄电池组的单电池电压进行实时在线巡回检测,蓄电池组电流的实时采集、并智能分析电池的使用状况,根据用户设置不同的上下限、平均偏差自动判断并输出告警。通过 7 寸 800*480 彩色触摸屏图形化显示监测到UPS电源电池组的电流、单体电池电压等电池的各项参数和告警提示。
方案拓扑图:
方案优点:
1.不间断采集电池的电压、电池电流、电池容量等各项数据和状态。
2.良好的人机交互触摸屏数据显示,各项数据清晰可见。
3.能自动学习并精确的计算电池的有效容量,可直接用于判断电池的性能。
4.实时判断和进行电池容量超上限/下限和不平衡等异常情况报警。
5.完善的告警处理及记录功能,可快速查询当前故障内容。
方案成效:
管理员可通过7寸 800*480 彩色触摸屏查看UPS电源电池组的电流、单体电池电压等电池的各项参数和告警提示,可快速查询当前故障内容、历史故障功能,及时对蓄电池进行对应维护,提升了蓄电池的性能和寿命,保障了UPS电源能提供不间断的电力供应
更多的功能需求,请在下方评论区留言,竣达技术为您解答、提供优质的解决方案。
图片附件: a1.png (2019-9-4 14:12, 373.56 KB) / 下载次数 640
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=49688&k=2cd2d90dd942d8c92e399111516e3927&t=1732211202&sid=8wwWWU
图片附件: a2.png (2019-9-4 14:12, 533.29 KB) / 下载次数 646
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=49689&k=fd0c6278253635f3935b4274e5360d57&t=1732211202&sid=8wwWWU
图片附件: a3.png (2019-9-4 14:12, 249.99 KB) / 下载次数 609
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=49690&k=50df1be7f7f9e377b1a76728012ce6ed&t=1732211202&sid=8wwWWU
图片附件: a4.png (2019-9-4 14:12, 228.67 KB) / 下载次数 626
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=49691&k=124311b7a207cee445ea5f11c633ae06&t=1732211202&sid=8wwWWU
图片附件: a5.png (2019-9-4 14:12, 229.61 KB) / 下载次数 659
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=49692&k=1dc389de4cbc70d98140064e2319e202&t=1732211202&sid=8wwWWU
图片附件: a6.png (2019-9-4 14:12, 288.24 KB) / 下载次数 623
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=49693&k=b1916757d88349ab12e18565c0dd4174&t=1732211202&sid=8wwWWU
图片附件: a7.png (2019-9-4 14:12, 1.45 MB) / 下载次数 728
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=49694&k=d1a0cb4cdeedcc82a4339d3994875f50&t=1732211202&sid=8wwWWU
