标题: AD系列软件外形层及非金属化孔及槽的标准及规范 [打印本页]
作者: JLC3001746585    时间: 2019-9-11 17:16     标题: AD系列软件外形层及非金属化孔及槽的标准及规范
对于大部分用AD设计的工程师都是乱用KEEPOUT层及机械层,导致PCB工厂CAM工程师傻傻的分不清,造成漏开或多开非金属化孔及非金属化槽的现象时有发生,特此确定以下标准,如果标准相冲突而导致的PCB售后问题,嘉立创一律免责,对于标准不清楚的尽管提问,我们为您答疑: QQ 800058721
标准如下:(规定兼顾了标准画法及客观现状)
1)当外形用机械1层,及KEEPOUT层同时存在时,以机械1层为优先原则,所有的板内非金属槽,及非金属化过孔则以机械层1为标准,KEEPOUT层在制作PCB时忽略掉!
2)当有多个机械层是外型层时,则以小的机械层为准做为外型层,如:存在机械1层,机械2层,那么机械1层就是外型层,机械2层会被忽略!同理当板内非金属槽,及非金属化随外形层如果外形层为机械1层,板内非金属槽,及非金属化孔用机械4层,则用法就错了,会忽略掉机械4层!
3)如果外形层只有一层,如用KEEPOUT层或是机械1层,那么只要外形用那层,所有的板内非金属孔及槽,都统一以外形层为准,外形层是机械层则板内非金属化过孔及非金属化槽也只认机械层,KEEPOUT层忽略掉,如果外形层是KEEPOUT层则板内非金属化过孔及非金属化槽也只认KEEPOUT层,机械层会忽略掉!
特别提醒:当同一层大圈包小圈及大板框线包小板框线,一律按小圈及小板框线加工,如不是同一层以板框线一层为准,其它层的数据忽略。
注:
1)嘉立创如有上面规则冲突的地方,将执行新的标准及规定,客户如果文件以规定相冲突的地方,也请尽快调整,上面的规定兼顾了标准画法及客观现状的事实
2)用KEEPOUT层作为外形层有风险,,因为AD版本之间存在严重的不兼容的情况,导致转不出KEEPOUT层被禁掉及锁定的情况存在,如下图中就被锁定了:
“AD17及以上版本不要用KEEPOUT 层设计外型,会出现软件不兼容,被软件禁止输出加工成外型”https://www.sz-jlc.com/portal/server_guide_92.html
3)机械层,机械层有1-16个层,在PCB生产制作之时,只认外形层放在机械机层,如果放在机械1层,那么你的非金属化过孔及非金属化槽必须放在同一层
4)如果客户不按标准设计,嘉立创将免责!
5)大家实在不放心,建议大家一定一定下载嘉立创下单助手下单,选择确认生产稿!
这是客户在确认生产稿中发现的问题,在生产前用真实的模拟图展示出来,清清楚楚:
作者: JLC3001746585    时间: 2019-9-16 16:20
好贴 赞一个
