LOTO 实践【干货】4 红外传感意想不到的干扰 osc802
wowo2018
2020-6-8 14:35
上次写过的一个项目,主要是掉落物监测的功能由于现场安装的距离改变而造成,
波形幅值变小,不得不现场采用电压比较器搞定了。这次还是同样的板子,不过是在
不同调试现场解决不同的问题。客户反馈的现象是在在室内设备可以很好的实现基于
红外
传感的掉落物监测,但是安装在靠近室外戒者室外的设备白天就会失灵
(678.49 KB)
2020-6-8 14:25
如上图所示,根据客户反馈第一时间验证了下,左图和右图在不同的日光环境下做
了情景复现。E 为红外发射,R 为红外接收,使用 LOTO instruments 的 USB 示波器
OSC802 迚行波形检查。确实左右两图的不同光线下,测出来的红外传感的波形有很大
不同
(1.1 MB)
2020-6-8 14:25
上图中,A 代表日光(室外戒者靠近室外)对红外接收
传感器
的照射,B 代表发射
板上红外发射头对红外接收传感器的照射。OSC802 采集到的波形显示,由于 A 的照
射,在 B 照射产生的脉冲波形上叠加了图中 C 所示的直流分量。
下图阐述了这次问题产生的基本原理
(619.83 KB)
2020-6-8 14:25
D 是发射板产生的波形,是我们上次文章介绍过并且符合期望,C 是意料之外的日
光照射产生的波形,由于 C 的出现,导致实际的波形由 D 变成了 E,破坏了原系统的
判断条件。
并且,还不能简单的改变判断条件来绕过这个问题。因为 C 的波形在不同的日光
强度下是不同幅值的,从昏暗环境的 0V 一直可以变化到室外的 4V 左右,光线强烈的
情冴下,足以淹没掉发射板发射来的红外脉冲信号
(519.41 KB)
2020-6-8 14:25
解决在
在日光强烈的环境中对红外发射板造成干扰的方法有多种,对发射信号做载
波,以区分日光照射还是发射管照射,戒者换某种特定
频率
的红外发射管来排除日光
干扰,戒者加遮光罩戒者偏振片之类的。在这里我采用了快速简单的做法,使用电容
串联迚
电路
,去掉日光照射产生的直流干扰分量,获取到红外发射管的脉冲信号后再
使用电压比较器整形输出
(599.82 KB)
2020-6-8 14:25
将比较器前端的一个电阻换成隔直电容 C55 来实现上述想法,电容值不同,同样
的光照环境下产生的效果不同
(575.33 KB)
2020-6-8 14:25
最后选择 C55 为 0.1uF 的电容,问题解决。
硬件电路设计也是需要不断完善的,设计和实验室样品阶段是和成熟的产品之
间有较大的距离,很多现场应用遇到的情冴事先完全没有想到。很多资深工程师靠丰
富的经验来避免走弯路,绕过路上的坑。我们经验不够的时候,只能靠遇到问题积极
主动开动脑筋解决问题,慢慢的我们也会积累到丰富的经验。我的文章的目的和意义
就是在此,短短的记录文字不足以给读到的工程师带来确切和明确的知识,但是会在
一定程度上揭示出一点点经验,一点点思路的干货。希望能帮到大家
图片附件:
(2020-6-8 14:25, 678.49 KB) / 下载次数 457
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=50223&k=d142e8144299bd7681a3071fa74b33db&t=1714145771&sid=AE4B9p
图片附件:
(2020-6-8 14:25, 1.1 MB) / 下载次数 483
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=50224&k=ecc13ee8532169ecaacdf462f7bc390f&t=1714145771&sid=AE4B9p
图片附件:
(2020-6-8 14:25, 619.83 KB) / 下载次数 478
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=50225&k=139febcfead67ff3fab682d4e02e6950&t=1714145771&sid=AE4B9p
图片附件:
(2020-6-8 14:25, 519.41 KB) / 下载次数 470
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=50226&k=a1514dc94d6aeb3831cf2fda4945d6cf&t=1714145771&sid=AE4B9p
图片附件:
(2020-6-8 14:25, 599.82 KB) / 下载次数 468
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=50227&k=dd87b6f6146167c0f7475f32a492fbc4&t=1714145771&sid=AE4B9p
图片附件:
(2020-6-8 14:25, 575.33 KB) / 下载次数 448
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=50228&k=b684c027c9b9a9de20b19d8731189d79&t=1714145771&sid=AE4B9p
