根据图像处理方法(也就是将得到的信号转换成什么形式的图像)的种类又可以分为 A 型显示、 M 型显示、 B 型显示、 C 型显示、 F 型显示等。
其中 A 型显示是将接收到的超声信号处理成波形图像,根据波形的形状可以看出被测物体里面是否有异常和缺陷在那里、有多大等,
主要用于工业检测;
M 型显示是将一条经过辉度处理的探测信息按时间顺序展开形成一维的 " 空间多点运动时序图 " ,适于观察内部处于运动状态的物体,如运动的脏器、动脉血管等;
B 型显示是将并排很多条经过辉度处理的探测信息组合成的二维的、反映出被测物体内部断层切面的 " 解剖图像 " (医院里使用的 B 超就是用这种原理做出来的),适于观察内部处于静态的物体;
而 C 型显示、 F 型显示现在用得比较少。
延展: A 扫描、 B 扫描、 C 扫描有什么区别
( 1 ) A 扫描来源于英文单词 Amplitude ,即幅值的意思,也即显示器的横坐标是超声波在被检测材料中的传播时间或者传播距离,纵坐标是超声波反射波的幅值。
图 1 A 扫描显示方式
( 2 ) B 扫描来源于英文单词 birightness ,亮度的意思 ,扫描图像以二维图像显示,屏幕显示的是与声速传播方向平行且与工件的测量表面垂直的剖面。其亮度信息,则是通过计算反射回来的超声波的强弱来确定。如图 2 所示为 B 扫描显示方式。
图 2 B 扫描显示方式
( 3 ) C 扫描来源于英文 Constant depth ,意思是恒定的深度,是对某一深度的截面进行扫描,是二维平面内移动并选取 A 扫描特定深度的点的信号成像,显示的是水平截面的缺陷信息。如图 3 所示为 C 扫描显示方式。
