比亚迪雨花工厂已安装VOCs(挥发性有机物)在线监测系统
智能小猫
2022-5-16 11:25
长沙比亚迪正遭遇建厂以来最大的环保风波。
今年5月,工厂周边居民经常闻到刺鼻性气味,而且有多名儿童出现流鼻血症状,他们把问题源头指向比亚迪工厂。
针对网传“排放超标引起流鼻血”的情况,比亚迪在5月7日发布声明表示否认。5月8日,长沙市政府成立调查组进驻比亚迪。调查结果目前还没公布。
5月9日晚上八时左右,记者来到长沙比亚迪工厂周边走访,在沿着联圭路走向工厂北面3号门的路途中,偶尔能闻到异味,但无法判断是否从比亚迪工厂散发而来。
不到半个小时,记者的鼻子就明显不舒服,咽喉有异物感,想咳嗽。不过,由于3号门这边有很多大型卡车进出,交通不太顺畅,汽车尾气较多。
记者发现,不同方位的小区居民对异味的感受程度不一。其中,工厂北面的嘉和城小区业主感受明显。而在工厂2号门附近居住多年的业主称,他们很少甚至从来没有闻到刺鼻性气味。2号门位于工厂西南侧。
5月10日,记者再次来到工厂周边,没有闻到异味,可能由于当天下过雨。环绕工厂一周后发现,这片整体植被覆盖率较高,附近还有湖南省植物园,没有其他可能性较大的污染源。保利、恒大、中建、碧桂园和奥园等地产商都扎堆在这块拿地开发。
自长沙市政府成立调查工作组后,5月10日晚,有嘉和城业主发现相关部门已经在小区
安装了VOCs(挥发性有机物
)在线监测系统
。VOCs排放量是污染监测的关键指标之一。
据了解,汽车制造过程中需要用到的涂料、清洗剂、胶粘剂等含有VOCs(挥发性有机物)的原料,生产工艺中工业涂装需要做电泳、涂胶、喷涂、修补、注蜡、烘干,这些工序会有VOCs 产生,如果处理不当,会对周边大气和水体造成影响。
VCOs在线监测系统是根据污染物来源建立工业园区的网格化监控系统,支持实时统计各监测点的监测设备数据,并根据各监测点的排放情况及其气象条件,来分析与推测区域内整体的排放情况。实现对VOCs排放区域整体监控,污染物扩散趋势推算,排放源解析等功能的综合管理。
VOCS在线监测系统分为两种,一种是有组织废气的检测,有组织废气的检测是指有烟囱排放量的废气采集。另外一种是无组织的废气检测,无组织的废气检测是指室外环境检测即工厂环境废气检测。
VOCS在线监测系统是通过小气管将经过吸附脱附的气体从有组织的气管内引出来,通过冷凝系统中的除湿功能将空气进行干燥,通过真空泵将无水分空气送入到数据分析仪内的仪表器室,仪表器室内的传感器采用的是PID光离子气体传感器,利用传感器内的灯管进行光离子照射分析,检测废气的排放数据,然后通过4G网络模块(有线、无线均可),可与环保局直接进行连接。VOCs在线监测系统中检测VOCs气体的PID光离子传感器,新世联技术工程师推荐几款检测VOC气体的PID传感器:光电离子探测器(PHOTO IONIZATION DETECTORS)可以测量各种量程范围的VOCs(可挥发性有机物)和一些有毒气体。许多有害物质原料都含有VOCs,PID由于其对VOCs的高灵敏度,成为有害物质早期危险报警、泄漏监测等不可缺少的实用工具。其中
英国Alphasense PID气体传感器 VOC检测传感器 (小量程)
PID-AH5
可以测量(3ppb-40ppm)量程范围的VOCs,英国Alphasense PID光离子气体传感器 VOC气体传感器 (中量程)
PID-AR5
可以测量(10ppb-200ppm)量程范围的VOCs,PID光离子气体传感器 VOC气体传感器 (高灵敏度)
PID-AY5
可以测量(1.5ppb-20ppm)量程范围的VOCs,PID传感器 VOC气体传感器 大量程
PID-A15
可以测量(100ppb-4000ppm)量程范围的VOCs。
PID光离子传感器原理介绍
PID使用了一个紫外灯(UV)光源将有机物分子电离成可被检测器检测到的正负离子(离子化)。检测器捕捉到被离子化的气体的正负电荷并将其转化为电流信号实现气体浓度的测量。
当待测气体吸收高能量的紫外光时,气体分子受紫外光的激发暂时失去电子成为带正电荷的离子。
气体离子在检测器的电极上被检测后,很快与电子结合重新组成原来的气体和蒸气分子。
PID是一种非破坏性检测器,它不会”燃烧”或永久性改变待测气体分子,经过PID检测的气体仍可被收集做进一步的测定。
理论上,所有的化学物质都能被离子化,但是它们被电离所需要的能量是不同的。如果某种气体的电离能低于灯发出的能量,那么这种气体将被电离,也就能被PID所检测到。
PID的分类及检测物质范围
PID一般能够检测大多数挥发性有机物VOC和少量气态无机物质。但是也有少量VOC不能被检测。
PID 能否检测某种 VOC 是根据 PID 灯的输出能量和 VOC 的电离能(IP)来判断。如果PID 紫外灯的输出能量大于VOC 分子的电离能,PID 就能检测这种 VOC。
PID 紫外灯的能量是由灯内惰性气体 以及紫外灯窗口材料决定,常用紫外灯分为9.8eV、10.6eV 和 11.7eV 的三种灯。
由于紫外灯的窗口处理以及制作工艺不同,一般灯的寿命和性能顺序:10.6eV > 9.8 eV > 11.7 eV。一般体积大的灯在长期稳定性、灵敏度以及寿命方面要好于体积小的灯。
10.6eV 紫外灯:
它能检测所有的碳氢化合物包括一些 2 个碳,大多数 3 碳和所有 4 个碳以上的挥发 性有机化合物(VOC)。
1、除了甲烷、乙烷、丙烷、乙炔以及有些带卤素化合物,它能检测所有的烷烃、烯烃、炔烃。
2、除了甲醇、甲醛和大多数带氟、氯、溴之外的所有醇、醛、酮和脂类VOC。
3、所有胺类和有机硫化物。
9.8eV 紫外灯:
比较适合检测芳香族和6 碳或者以上不饱和有机化合物。例如苯、甲苯、乙苯、二甲 苯。
11.7eV 紫外灯:
能够检测所有 10.6eV 紫外灯能够检测的 VOC,加上甲醇、甲醛、乙炔以及大多数 带氟、氯、溴的有机化合物。
