友顺-UTC PWM控制器IC
kwanghua
2022-12-7 15:00
友顺-UTC PWM控制器IC
友顺
-UTC PWM控制器IC
U3525G-S16-R
SOP16
描述
UTC U3525G-S16-R
是一种脉冲宽度调制器集成电路,设计用于开关电源应用,以提高性能和减少外部部件的使用。关闭终端控制软启动电路和输出级,通过脉冲关闭的
PWM锁存器提供瞬时关闭,以及具有较长关闭命令的软启动循环。输出级具有NOR逻辑,为OFF状态提供低输出。欠压锁定电路,保持输出关闭和软启动电容放电低于正常输入电压,包括约500 mV的迟滞无抖动操作。PWM电路还具有比较器后面的锁存器。当PWM脉冲被终止时,输出将在此期间保持关闭状态。锁存器被每一个时钟脉冲重置。输出级是图腾柱设计,能够在200mA以上的电压下输出或下沉。
特性
*输入电压:8~35V
*片上+5.1V参考修正为±1%
*振荡器范围100HZ ~ 400KHZ
*独立振荡器同步终端
*可调死区时间控制
*内部软启动
*脉冲关机
*输入欠压锁滞
*锁存PWM以防止多个脉冲
*双源/接收器输出驱动程序
UC2843BG-S08-R
SOP8
描述
UTC UC2843BG-S08-R
提供离线或
DC-DC固定频率电流模式控制设计,具有最少的外部组件。内部实现的电路包括一个欠压锁定(UVLO)和一个精度参考误差放大器输入。UTC
UC2843BG-S08-R
还包含内部电路,其中包括提供限流控制的脉宽调制
(PWM)比较器,确保闭锁操作的逻辑,以及设计用于源或吸收峰值电流的图腾柱输出级。当它处于off状态时输出级低,适合于n通道mosfet驱动。UTC
UC2843BG-S08-R
还具有以下优点
:启动电流低于0.5mA,而振荡器放电电流指定为8.3mA(典型)。在UVLO条件下,当下沉10mA@VCC = 5V时,输出的最大饱和电压为1.2V。UTC
UC2843BG-S08-R
的典型
UVLO阈值为8.4V(开)和7.6V(关),可以工作到约100%的占空比。
特性
*电流模式操作:500khz
*低启动电流值<0.5mA
*锁存PWM周期逐周期电流限制
*调整振荡器放电电流
*自动前馈补偿
*内部修剪参考UVLO
*大电流图腾柱输出UVLO带滞后
*双脉冲抑制
UC2844G-S08-R
UC2845G-S08-R
SOP8
UC
3
844G-S08-R
UC
3
845G-S08-R
SOP8
描述
UTC UC2844/2845G-S08-R
和
UC3844/3845
G-S08-R
是高性能的固定频率电流模式控制器,专门为离线和直流到直流转换器应用最小的外部部件数量设计。
UC2844/3844
G-S08-R
和
UC2845/3845
G-S08-R
之间的区别是最大占空比范围和欠压锁定阈值。
UC2844/3844
G-S08-R
非常适合脱机应用,
UVLO阈值为16V(ON)和10V(OFF), UC2845/3845
G-S08-R
的
UVLO阈值为8.5V(ON)和7.6V(OFF),用于较低电压应用。
特性
*操作输出开关频率高达500khz
*输出死时间从50%到70%可调
*自动前馈补偿
*锁存PWM周期逐周期电流限制
*大电流图腾柱输出
*内部修剪参考电压过低锁定
* UVLO与滞后
*低启动和工作电流
相应方案的应用及元器件供应事宜,请联系
深圳市光华创新科技有限公司
销售部
服务专线:蔡先生
13723700510 TEL:+86-755-8301 3948(八线)
FAX:+86-755-8301 4248
QQ:2355284756 E-mail:2355284756@qq.com
http://www.kwanghua.cn
