家庭火灾的特点及预防
智能小猫
2023-4-12 13:39
家庭火灾的特点及预防
随着现代家庭用火、用电量的增加,家庭火灾发生的频率越来越高。家庭火灾一旦发生,很容易出现扑救不及时、
灭火器
材缺乏及在场人惊慌失措、逃生迟缓等不利因素,最终导致重大生命财产损失。探讨家庭火灾的特点及防火对策,对于预防家庭火灾,减少火灾损失具有切实意义
在
现代城市家庭里,许多人因不懂家庭安全常识引起火灾事故,使好端端的幸福家庭转眼间毁于一旦
有的
导致家破人亡
因此人
们应该积极了解家庭火灾的主要起因
掌握防止
发生火灾的知识和万一发生火灾时保护自己的方法
及
时消
除。
近日,国家消防救援局发布
2022
年全国消防救援队伍接处警与火灾情况。据统计,去年,全国消防救援队伍共接报处置各类警情
209.2
万起,共计出动消防救援人员
2247.2
万人次、消防车
401.3
万辆次,营救被困人员
16.8
万人,疏散遇险人员
26.7
万人。共接报火灾
82.5
万起,死亡
2053
人、受伤
2122
人,直接财产损失
71.6
亿元,与
2021
年相比,起数、亡人数分别上升
7.8%
和
1.2%
,伤人数和财产损失分别下降
8.8%
和
0.9%
自建住宅火灾形势仍较严峻,电气火灾风险最大。全年接报自建住宅火灾
17
万起、亡
804
人,分别占火灾总数的
20.6%
和
39.1%
,特别是发生较大火灾
31
起,比
2021
年增加
9
起、上升
40.9%
,占全年较大火灾增量的近一半。从初步调查的自建住宅火灾起火原因看,因电气故障引发的火灾占总数
42.8%
,明显高于各类场所火灾中电气占
30.9%
和非自建住宅火灾中电气占
32.9%
的比重,表明电气线路原始设计敷设不规范、私拉乱接电线、超负荷用电等电气类问题是自建住房存在的最大火灾隐患,加之违规用作生产、储存、经营等现象也较普遍,又进一步放大了火灾风险。
家庭起火的原因林林种种,可能在我们注意得到的地方,也可能就隐藏在我们根本就注意不到的地方
火灾,几乎是和火的利用同
时发生的,随着社会的发展,物资财富的增加,而造成更多更大的危害。特别是城市,具有建筑物密、人口集中、财物集中,易燃易爆物品源多、点多量大、面广的特点,从而带来更多的火灾和爆炸隐患,一旦发生火灾与爆炸,人员伤亡大,经济损失严重
。因此,
我
们要有安全防护的意识
据
调查美国
93%
的家庭至少
拥有一套感烟报警器,拥有感烟报警器的家庭有所增长,住宅失火造
成
火灾报警器
的死亡数几乎降低了一半。
据调查在火灾中往往不是被烧死,而是有很多是CO中毒导致丧失逃生能力,最终被活活烧死,在大面积起明火之前,会产生大量CO气体,检测CO可以更早地发现火情,及时将火扑灭;
正常情况下,家庭环境中CO的含量可以忽略不计,只有出现煤气泄露、火灾前期等意外情况才会有CO产生,CO无色无味,不易被人察觉。
这个时候CO报警器就排上用场了,检测到CO浓度超过一定阈值可以发出声光报警,有些报警器还具备联网功能,可以在手机等移动端查看报警情况及时处理,降低损失,避免出现更大的灾害。
TGS5042
,该传感器的优点有:
可电池驱动
对一氧化碳选择性
重复性高
对一氧化碳具有很高的线性输出特性
校准简便易行
使用寿命长
取得
UL
认证
满足
UL2034
EN50291
与
RoHS
的要求
TGS5042
是费加罗研发的可电池驱动的电化学式传感器,带有储水槽,里面装的是纯净水,对环境无污染,内部存储的水供传感器反应使用,使得
TGS5042
几乎不受湿度影响,寿命可达十年以上。非常合适用于家庭
CO
报警器。
TGS5141
,该传感器的优点有:
超小型
可电池驱动
对一氧化碳选择性
重复性高
对一氧化碳具有很高的线性输出特性
校准简便易行
使用寿命长
取得
UL
认证
满足
UL2034, EN50291
和
EN54-31
的要求
TGS5141
是费加罗研发的可电池驱动的电化学式传感器,使用一个特殊的电极取代了储水器,由于去除了
TGS5042
中使用的储水器,
TGS5141
与
TGS5042
相比,其外形尺寸缩减到只有后者的
10%
大小。寿命可达十年以上。非常合适用于家庭
CO
报警器。
