标题: 氧气传感器可有效监测惰性气体控制系统中氧气浓度变化 [打印本页]
作者: sensorisweek123    时间: 2023-6-19 14:48     标题: 氧气传感器可有效监测惰性气体控制系统中氧气浓度变化
对于化工厂来说明火与易燃易爆气体是一个十分危险且现实存在的问题,而在实际的制造和生产过程中,易燃气体、液体、固体无法避免。另一个重要的问题就是减少惰性气体的使用和危险物体的排放。 惰化是一种防爆方法,其借助惰性气体注入封闭空间或有限空间,排斥里面的氧气防止爆炸性混合物的形成。惰化防爆常用于煤化工、电力、钢铁、水泥等煤粉制备系统,也可用于石油化工、塑料、制药、农药等可燃粉尘、可燃气体或混合物爆炸性环境的气氛惰化保护。
惰性气体控制系统是专门为向装有危险物品舱室或容器输送惰性气体以持续不断的向这些场所监测和控制生产过程中的氧气而设计的一种不可燃环境的系统,它可以给您带来提高生产质量的可能。该系统由气源(经处理的主、辅锅炉的烟气或惰性气体发生器)、过滤器、洗涤器、冷却装置、送气及管道装置、压力浓度等计测仪表、报警装置等组成,能准确及时的测量氧气浓度并且自动通入满足需要的惰性气体到生产过程来控制氧气浓度从而控制爆的危险和阻止易氧化物体受氧化,并且节约氮气的消耗和减少挥发性有机化合物排放。
为确保保护气体中的氧气含量低于爆炸极限非常重要O2 传感器用于测量惰性气体中的氧气浓度,以确保消除因氧气浓度低而导致的爆炸风险。工采网推荐使用一下两款氧气传感器:奥地利SENSORE 微量氧离子流氧气传感器 - SO-B0-001,氧传感器(O2传感器)-GMS-10 RVS。
奥地利SENSORE 微量氧离子流氧气传感器 - SO-B0-001因为在氧化锆电解质中电流的载体是氧离子,所以当电压施加到氧化锆电解槽时,氧气通过氧化锆盘被抽到阳极。如果给电解槽阴极加上一个带孔的盖子,氧气流向阴极的速率就会受到限制。受到这个速率的限制,随着所施加的电压逐渐增加,电解槽内的电流会达到饱和。这个饱和电流被称为极限电流,它与周边环境中的氧气浓度成正比。
氧传感器(O2传感器)-GMS-10 RVS系列为适用于多种应用的高精度氧气传感器。该产品系列刚开始用于锅炉,随后开发出适用于商用和军用飞机氧气监控、汽车废弃测试和医疗测试设备的版本。霍尼韦尔氧传感器采用了两个ZrO2圆片,两个圆片之间有一个小的气密密封室。第1个圆片具有可逆氧气泵的功能,被依次用于充满和抽空密封腔。第二个圆片测量部分压力差比率,并生成相应的传感电压。加热元件产生所需的温度700°℃,以便ZrO2起到O2泵的作用。泵使该腔达到指定所耗费的时间,可用于衡量环境的氧气分压。传感器必须通过控制传感器操作和信号处理的电子测量电路运行。本电路或合并到客户自己的电子装置,或作为单独的电子装置箱从霍尼韦尔处购买。
作者: kuangcui1125    时间: 2023-7-12 10:08
指定所耗费的时间
