标题: 甲醛VOC测试箱中的关键传感器及其应用 [打印本页]
作者: 智能小猫    时间: 2024-7-8 10:14     标题: 甲醛VOC测试箱中的关键传感器及其应用
在当今日益重视室内空气质量的背景下,甲醛(HCHO)和挥发性有机化合物(VOCs)的检测显得尤为重要。甲醛和VOCs是室内空气中常见的有害污染物,它们可能来源于家具、涂料、清洁剂等多种物品。为了有效监测和控制这些污染物的浓度,甲醛VOC测试箱应运而生,并在其中集成了多种传感器以实现高精度的检测。
一、甲醛传感器
甲醛传感器是甲醛VOC测试箱中的核心组件之一。它通常采用电化学原理或半导体原理进行甲醛浓度的检测。电化学甲醛传感器具有较高的灵敏度和选择性,能够快速响应甲醛浓度的变化,并输出准确的检测数据。半导体甲醛传感器则以其结构简单、成本低廉而受到广泛关注。在实际应用中,甲醛传感器能够将甲醛浓度转化为电信号输出,为后续的数据处理和分析提供基础。
工采网代理了多个进口品牌的甲醛传感器:
德国EC Sense 甲醛传感器 - TB600C-HCHO-100,精度高,寿命长,响应速度快,回零快、即插即用,抗中毒性好,使用简单,UART数字信号输出,德国传感器耐久可靠,优良的精度、可重复性、线性、一致性,零点无漂移。
日本NEMOTO 电化学甲醛传感器NE-HCHO-S,高灵敏度,可靠性高,适用于木质建筑材料或灭菌后残留浓度甲醛的检测和测量,适用于各种设备
二、VOC传感器
VOC传感器用于检测空气中的挥发性有机化合物。由于VOCs种类繁多,因此VOC传感器通常采用广谱性的检测方法,如光离子化检测器(PID)或金属氧化物半导体(MOS)传感器。PID传感器通过高能紫外线将VOCs分子电离成离子,进而测量其浓度。MOS传感器则利用金属氧化物半导体材料对VOCs的吸附和脱附过程产生的电阻变化来检测VOCs浓度。VOC传感器在甲醛VOC测试箱中同样扮演着重要角色,它能够实时监测室内空气中的VOCs浓度,为室内空气质量评估提供有力支持。
英国Alphasense PID光离子传感器PID-AH5PID-A15主要用来分别检测浓度在1ppb-40ppm以及100ppb-4000ppm数量级的低浓度挥发性有机化合物和其它的有毒物质。PID是一个高度灵敏、适用范围广泛的检测器。产品精度和分辨率高,可以有效的检测各种VOC浓度,这些系统的使用为高温燃烧过程提供了可靠的数据支持,为环保管理和安全生产提供了强大的工具。
TGS2602是日本Figaro研发的金属氧化物半导体(MOS)传感器,具有对低浓度污染物的高灵敏度检测能力,对甲醛、氨气和VOCs具有较好的灵敏度。
三、温湿度传感器
温湿度传感器用于测量甲醛VOC测试箱内的温度和湿度。温度和湿度是影响甲醛和VOCs释放速率的重要因素。在高温高湿环境下,甲醛和VOCs的释放速率会加快,从而导致室内空气污染加剧。因此,温湿度传感器在甲醛VOC测试箱中发挥着至关重要的作用。通过实时监测箱内的温度和湿度变化,可以及时调整测试条件,确保测试结果的准确性和可靠性。
HTW-211是基于韩国Samyoung的HumiChip®的精确可靠的温湿度传感器。传感器的湿度输出已经温度补偿,并且是线性电压,可直接连接带ADC输入的微计算机。特别设计的成型封装和涂层材料能够确保即使在严苛环境下的耐受性和可靠性。
甲醛VOC测试箱中集成了多种传感器以实现高精度的甲醛和VOCs检测。这些传感器不仅具有高度的灵敏度和准确性,而且能够实时监测测试环境的变化,确保测试结果的可靠性。随着人们对室内空气质量的日益关注,甲醛VOC测试箱及其传感器技术将在未来得到更广泛的应用和发展。
作者: kuangcui1125    时间: 2024-7-24 11:36
温湿度传感器还不错
电路板抄板公司会用到
官网:https://www.gxcpcb.com/
