标题: Nios II 调试求助 [打印本页]
作者: 木子流云    时间: 2007-11-15 00:23     标题: Nios II 调试求助
在设计一个最小系统时候,用的飓风II 的DEMO 板子,前期的编译都能通过,下载SOF文件(通过JTAG),然后在NIOS II 环境中,软件编译通过,当进行DEBUG时(还是上面的JTAG口子),出现如下错误,请高手指教:
Launching (Error: Error creating session:Exec error: Launching failede)
[em04]
作者: kzw    时间: 2007-11-16 16:55
你找找该板子的例子试一下,是不是硬件的问题??
作者: 木子流云    时间: 2007-11-18 21:26
应该不是,因为是买的ALTERA公司的开发板,找了些资料,有的说是可能设置不对,但是也不知道该怎样修改,能告诉一个详细的设置吗,用的是6.0的开发板,多谢!!![em04]
作者: kzw    时间: 2007-11-19 18:52
一般来说买的开发板,都有如何教你一步一步怎么使用该开发板的,不知道你的资料上有没有。说说你的开发板的型号,不了解你的硬件,不好说设置的。
作者: 木子流云    时间: 2007-11-19 19:01
是EP2C35的型号,有50MHZ钟等,还有EPM7328好象是这个,深蓝色的印制版的那种,还有2个数码管等
[em04]
作者: kzw    时间: 2007-11-21 10:32
是DE2还是altera官方的2C35的开发板啊,这个应该有型号的。并且这个资料应该也比较详细。
作者: 木子流云    时间: 2007-11-21 12:36
是altera官方的2C35的开发板,实在不知道是啥原因造成的,所以求助
作者: 木子流云    时间: 2007-11-21 14:28
首先在下面是:
Nios-terminal:connected to hardware target using JTAG on cable
Nios-terminal:"USB-Blaster[usb-0]",device 1,instance 0
Nios-terminal:Use the IDE stop button or Ctrl-C to terminate
然后就是过了一段时间,出现一个对话框显示aunching (Error: Error creating session:Exec error: Launching failede)
这个问题已经困饶了2周了,请高手指教,多谢谢!!!
[em04][em04][em04][em04][em04]
作者: caopengly    时间: 2007-11-22 12:11
你先做个最小系统只有cpu和ram-onchip,然后在debug,如果都不行,就有可能是硬件的问题了。
作者: kzw    时间: 2007-11-22 15:52
买板子应该有对应的光盘的吧,光盘中肯定有例子的啊,用里面的例子试一下。
作者: 晃晃悠悠    时间: 2007-11-22 17:11
安装完NiosII IDE后,在IDE的目录下就可以找到example文件夹,然后找VHDL文件夹,之后找CycloneII板子的文件夹,里面的例子都是针对你的板子的!
初学者还是到我的博客先看看初学者资料吧
作者: 木子流云    时间: 2007-11-23 13:34
今天又用最小的做了一个工程,发现能用RUN AS 硬件,但是还是不能用DEBUG,还是出现原来的问题,头都大了,工程大了,不能调试,可是比较麻烦[em06][em06][em06]
作者: kzw    时间: 2007-11-23 15:13
能用run as硬件,运行的情况对不对啊。
作者: 木子流云    时间: 2007-11-25 20:34
情况的确是那样,在RUS AS 下可以设置LED 输出,而且能进中断,可是只要到DEBUG AS 下,就出现原来的问题,很奇怪[em06][em06][em06]
作者: zhonghui    时间: 2007-11-28 21:46
光看ERROR似乎看不出什么问题出在哪。你可以检查一下你的NIOS CUP是否加载到了你的project里了?SRAM配置等都要设置一下。然后再DEBUG
