标题: RS232 RS422 RS485的区别与应用(3) [打印本页]
作者: bjmonsoon    时间: 2007-11-20 19:16     标题: RS232 RS422 RS485的区别与应用(3)
三、RS-422RS-485串行接口标准
  1.平衡传输
  RS-422RS-485RS-232不一样,数据信号采用差分传输方式,也称作平衡传输,它使用一对双绞线,将其中一线定义为A,另一线定义为B
  通常情况下,发送驱动器AB之间的正电平在+2+6V,是一个逻辑状态,负电平在-26V,是另一个逻辑状态。另有一个信号地C,在RS-485中还有一使能端,而在RS-422中这是可用可不用的。使能端是用于控制发送驱动器与传输线的切断与连接。当使能端起作用时,发送驱动器处于高阻状态,称作第三态,即它是有别于逻辑“1”“0”的第三态。
  接收器也作与发送端相对的规定,收、发端通过平衡双绞线将AABB对应相连,当在收端AB之间有大于+200mV的电平时,输出正逻辑电平,小于-200mV时,输出负逻辑电平。接收器接收平衡线上的电平范围通常在200mV6V之间。
  2RS-422电气规定
  RS-422标准全称是平衡电压数字接口电路的电气特性,它定义了接口电路的特性。实际上还有一根信号地线,共5根线。由于接收器采用高输入阻抗和发送驱动器比RS232更强的驱动能力,故允许在相同传输线上连接多个接收节点,最多可接10个节点。即一个主设备(Master),其余为从设备(Salve),从设备之间不能通信,所以RS-422支持点对多的双向通信。接收器输入阻抗为4k,故发端最大负载能力是10?k+100Ω(终接电阻)。RS-422四线接口由于采用单独的发送和接收通道,因此不必控制数据方向,各装置之间任何必须的信号交换均可以按软件方式(XON/XOFF握手)或硬件方式(一对单独的双绞线)实现。
[此贴子已经被作者于2007-11-20 19:22:59编辑过]
作者: xeimeixeimei    时间: 2007-12-26 22:32
学习之中
作者: songtao04911    时间: 2008-3-17 14:50
他们三个在属性上是类似的,但是在作用上是不同的,
作者: flying1983    时间: 2008-3-23 11:08
呵呵,挺好。
作者: shenzhenly    时间: 2008-3-29 09:00     标题: [原创]CAN-485B 智能RS485总线CAN转换网桥
CAN-485B具有1个RS485通道,1个CAN通道,一个RS232设置端口,它可以很方便地嵌入到RS485网络和CAN网络之间,在不需要改变原有RS485网络软硬件结构的前提下,使RS485网络获得与CAN网络的通讯接口。CAN-485B设计成将RS485的串行帧重新打包为CAN扩展帧,并通过CAN收发器发到CAN总线上;反之,如果CAN-232B的收发器收到CAN总线上的数据帧,而且通过了验收码校验,它就会把CAN帧拆包,并将其中的数据发到RS485端口上,因此它可以在CAN与RS485之间精确地转换信息。
CAN-485B的工作原理可以知道,它是一款智能协议转换网桥,可让您方便地完成RS485协议和CAN协议的转换,使RS485网络和CAN网络实现通讯。而这种转换对客户是透明的,换言之,用户无需对原来的串行通信软件做任何变动,就可实现CAN总线数据与RS485总线数据之间互连通讯。
CAN-485B广泛应用于各类远程通讯领域,也适用于RS485网络向CAN网络升级,同时CAN-485B可作为产品配套模块直接嵌入用户的实际产品中。
CAN-485B有两种工作模式:设置模式和工作模式。在设置模式下,用户可对它的参数进行设置,而在工作模式中,它完成上述的协议转换。CAN-485B特别适合小流量的CAN-bus数据传输应用,最高可达300帧/秒的数据传输速率。
CAN-485B采用表面安装工艺,板上自带光电隔离模块,在控制电路和CAN电路之间;控制电路和RS485电路之间,实现完全电气隔离。CAN-485B也采用防雷设计,两个端口均提供每线600W的抗雷击承受力,加上独立的DC/DC电源,这样的三保险设计使CAN-485B具有很强的抗干扰能力,大大提高了系统在恶劣环境中使用的可靠性。另外CAN-485B体积小巧使用方便也是便携式系统用户的最佳选择。
产品规格
输入电压范围: 可接任意7.5-24V/200mA直流电源,通过外接线端子接入
微处理器: 内置带看门狗的22兆CPU,高速可靠,防止死机
RS485传送速率: 1200BPS-57600BPS 之间与RS485总线速度自适应,无须设置
管理端口: RS232接口,标准DB9F座,TXD、RXD、GND三线制,与RS-485接口共用,方便设置
CAN控制器: 采用PHILIPS SJA1000T芯片
CAN收发器: 采用PHILIPS PCA82C250高性能芯片
数据传送速率: CAN控制器数据传送速率可编程最高达1Mbit/s
状态指示灯: 一个POWER电源灯,一个RS485状态灯,一个CAN状态灯
通讯接口: 采用外接式10位接线端子,可方便CAN总线和RS485总线的连线
CAN协议: CAN 2.0B规范(兼容CAN 2.0A),符合ISO/DIS 11898 规范
建议最高帧流量: 300帧/秒
参数设置: 独特的设计使用户用任何RS232通信软件(如“超级终端”)都可实现参数设置
防雷设计: 高稳定性,CAN-L,CAN-H每线600W的雷击浪涌保护
光电隔离耐压: 连续1000VDC,瞬态1500VDC
安装方式: 可选标准DIN 导轨安装或简单固定方式
终端匹配: 无需开盖,在端子上就可实现是否接入终端匹配电阻
典型应用
CAN-bus接口转换产品开发
CAN-bus教学应用远程通讯
CAN-bus网关网桥
智能楼宇控制数据、广播系统等CAN-bus应用系统
CAN-bus工业自动化控制系统
图片附件: [RS232 RS422 RS485的区别与应用(3)] R1P6NuY0.gif (2008-3-29 08:46, 30.42 KB) / 下载次数 271
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=3900&k=758724645d7dd6084392a4f5583977d1&t=1732499608&sid=OkWwwK
作者: shenzhenly    时间: 2008-3-29 09:01     标题: [原创]CAN-232B 智能RS232总线CAN转换网桥
CAN-232B是智能型RS232总线CAN转换网桥,用于PC或其他带RS232端口的设备与CAN设备之间的通讯 。CAN (Controller Area Network)是一种串行总线系统,特别适合组建智能工业设备网络和楼宇自动化控制系统。CAN拥有高传输速度(高达1Mbps) 和高可靠性, 能以高性能和高品质的方式实现高度可靠的监控系统,因此,CAN系统首先被大量地应用于汽车网络中。
基于CAN网络的实时和多主机特性,它可以很容易地帮助你建立冗余系统。为了能在通常的RS-232设备上使用CAN网络,CAN-232B设计成将RS-232的串行帧重新打包为CAN扩展帧,并通过CAN收发器发送到CAN总线上;反之,如果CAN-232B的收发器收到CAN总线上的数据帧,而且通过了验收码校验,它就会把CAN帧拆包,并将其中的数据发到RS232口上,因此它可以在CAN与RS-232之间精确地转换信息。
CAN-232B的工作原理可以知道,它是一款智能协议转换网桥,可让您方便地完成RS-232协议和CAN协议的转换,使RS232设备和CAN网络实现通讯。而这种转换对客户是透明的,换言之,用户无需对原来的RS232通信软件做任何变动。
CAN-232B有两种工作模式:设置模式和工作模式。在设置模式下,用户可对它的参数进行设置。而在工作模式中,它完成上述的协议转换。CAN-232B特别适合小流量的CAN-bus数据传输应用,最高可达300帧/秒的数据传输速率。
CAN-232B采用表面安装工艺,板上自带光电隔离模块,在控制电路和CAN电路之间实现完全电气隔离。CAN-232B也采用防雷设计,每线提供600W的抗雷击承受力,加上独立的DC/DC电源,这样的三保险设计使CAN-232B具有很强的抗干扰能力,大大提高了系统在恶劣环境中使用的可靠性。另外CAN-232B体积小巧,使用方便,也是便携式系统用户的最佳选择。
产品规格
  • 输入电压范围: 可接任意7.5-24V/200mA直流电源,通过外接线端子接入
  • 微处理器: 内置带看门狗的22兆CPU,高速可靠,防止死机
  • RS232通讯端口: 标准DB9F座,TXD、RXD、GND三线制
  • CAN控制器: 采用PHILIPS SJA1000T芯片
  • CAN收发器: 采用PHILIPS PCA82C250高性能芯片
  • 数据传送速率: CAN控制器数据传送速率可编程最高达1Mbit/s
  • 状态指示灯: 一个POWER电源灯,一个RS232状态灯,一个CAN状态灯
  • CAN通讯接口: 采用外接式10位接线端子,可方便连线
  • CAN协议: CAN 2.0B规范(兼容CAN 2.0A),符合ISO/DIS 11898 规范
  • 建议最高帧流量: 300帧/秒
  • 参数设置: 独特的设计使用户用任何RS232通信软件(如“超级终端”)都可实现参数设置
  • 防雷设计: 高稳定性,CAN-L,CAN-H每线600W的雷击浪涌保护
  • 光电隔离耐压: 连续1000VDC,瞬态1500VDC
  • 安装方式: 可选标准DIN 导轨安装或简单固定方式
  • 终端匹配: 无需开盖,在端子上就可实现是否接入终端匹配电阻
典型应用
  • CAN-bus接口转换产品开发
  • CAN-bus教学应用远程通讯
  • CAN-bus网关网桥
  • 智能楼宇控制数据、广播系统等CAN-bus应用系统
  • CAN-bus工业自动化控制系统
图片附件: [RS232 RS422 RS485的区别与应用(3)] POU2WfmZ.gif (2008-3-29 08:47, 30.48 KB) / 下载次数 327
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=3901&k=635969faa71712697dc684e03b814abe&t=1732499608&sid=OkWwwK
作者: shenzhenly    时间: 2008-3-29 09:01     标题: [原创]USB-2304 USB-四路RS232转换器
本转换器提供了USB到四路RS-232串行口的协议转换。通过利用USB接口具有的即插即用和热拔插的方便性,使USB接口可非常容易地和其他RS-232设备通信,并能提供高达12Mbps的传输速率。安装驱动程序以后,设备自动虚拟出四个COM口(具体COM口的端口号由虚拟驱动程序自动分配)。这四个由USB-2304驱动程序虚拟出来的COM口和计算机原有的COM口对于应用软件来说是一样的,只要您的应用软件能够映射(或选择)到这四个虚拟COM口,就可以实现对RS-232端口的通信。
本转换器支持一机多台使用,也就是一台工控机可插多个USB-2304,每个USB-2304扩充四个串口,端口号不同,相互独立工作。同时,用户可在操作系统中,动态地改变串行端口号。
  • 单片(ASIC)USB 端口到串行端口通信,支持即插即用和热插拔
  • 串口特性:接口兼容EIA/TIA的RS232C,标准全信号:TXD,RXD,RTS,CTS,DSR,DCD,DTR,RI
  • 电气接口:RS232C端DB9针型(公头)连接口,波特率:300bps-921.6Kbps
  • 完整的RS232口信号,支持硬件握手信号或X-ON/X-OFF握手信号
  • 支持串行数据帧格式:8数据位,奇/偶/无校验位,1停止位
  • USB端口提供全速12Mbps的传输速率
  • 完全符合USB1.1/USB2.0规范
  • 高达512BYTE的接受缓冲和512BYTE的发送缓冲,防止丢包现象出现
  • USB接口直接供电,无需外接电源
  • 工作环境:温度0-70℃、湿度≤90%
  • 外型尺寸:75mm?0mm?2mm
  • 重量:38g?g
  • 提供WIN95/98/ME/XP/2000驱动程序,Linux2.40或更高版本的驱动程序,WINDOS CE驱动程序
图片附件: [RS232 RS422 RS485的区别与应用(3)] BFgttHjf.gif (2008-3-29 08:47, 10.81 KB) / 下载次数 296
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=3902&k=05e02c9bd44dddacc079646db9284a21&t=1732499608&sid=OkWwwK
作者: shenzhenly    时间: 2008-3-29 09:02     标题: [原创]USB-2301 USB-RS232单口转换器
本转换器提供了USB到RS-232串行口的协议转换。通过利用USB接口具有的即插即用和热拔插的方便性,使USB接口可非常容易地和其他RS232设备通信,并能提供高达12Mbps的传输速率。安装驱动程序以后,设备自动虚拟出一个COM口(具体COM口的端口号由虚拟驱动程序自动分配)。这个由USB-2301驱动程序虚拟出来的COM口和计算机原有的COM口对于应用软件来说是一样的,只要您的应用软件能够映射(或选择)到该虚拟COM口,就可以实现对RS-232端口的通信。
本转换器支持一机多台使用,也就是一台工控机可插多个USB-2301,每个USB-2301扩充一个串口,端口号不同,相互独立工作。同时,用户可在操作系统中,动态地改变串行端口号。
完全符合USB1.1/USB2.0规范
USB接口直接供电,无需外接电源
工作环境:温度0-70℃、湿度≤90%
外型尺寸:75mm?0mm?2mm
重量:38g?g
图片附件: [RS232 RS422 RS485的区别与应用(3)] gbg7pOE4.gif (2008-3-29 08:48, 29.02 KB) / 下载次数 314
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=3903&k=f524d1a4df974fae0784fb017ba8722f&t=1732499608&sid=OkWwwK
作者: shenzhenly    时间: 2008-3-29 09:02     标题: [原创]U-232三线制RS-232光电隔离器
U-232串行口三线光电隔离器又称串口隔离器(ISOLATORS),它采用了先进的光电隔离技术,极大限度地保护了RS-232C串行接口设备,避免了地线回路电压、浪涌、感应雷击、静电、热拔插等恶劣环境对RS-232C设备的损坏。
RS-232C接口的损坏是通信设备硬件的损坏,造成的原因80%以上是由于两端设备地电位不等,各类浪涌、感应雷击、静电干扰、热拔插、电磁干扰等因素。U-232三线制RS-232光电隔离器应用于客户需要对RS-232口实行光电隔离的场合。
该产品采用高效窃电设计,使用中无需外接电源就能对RS-232的TXD,RXD,GND三线提供完全隔离,防止地电位不稳,不等,静电,雷电打坏设备。使用U-232产品后,两侧RS-232C接口可以承受瞬间7KV,连续2KV的峰值电压差,还可以有效吸收静电和电磁干扰,保护设备的RS232C接口。
由于采用了光电隔离技术,完全隔离了两端RS232设备的电与底线回路,使得一侧的电信号变成光信号以后传到另一方,再变回为电信号,从而达到保护通信设备免受电源地线回路和浪涌的干扰损坏,明显地提高了通信系统的可靠性和稳定性。
U-232串行口光电隔离器是支持三线一收一发两路的隔离器,适用于传统的TXD,RXD,GND三线终端。该产品体积小,安装使用简单,被大量地应用于各种工业控制、安防、超市、军事领域、电力、保险、银行、电信、证券、程控等行业领域的点到点RS232通信系统。
性能参数:
  • 串口特性:符合EIA的RS232C和CC1TT V.24异步协议
  • 电气接口:接终端设备端为DB9孔型(母头)连接口,接通信设备端为DB9针式(公头)连接口。信号电平兼容RS232 V.28电平,内部信号线均为独立的。
  • 传输模式:异步,全双工,全透明
  • 最高速率:115200bps(自动适应串口速度)
  • 瞬间隔离电压≤7000V
  • 持续隔离电压≤2000V 隔离电阻:≥ 1000MΩ
  • 连线长度≤20米(9600bps)
  • 外型尺寸:62mm?3mm?7mm
  • 重量:28g?g
图片附件: [RS232 RS422 RS485的区别与应用(3)] Hh3qxIVn.gif (2008-3-29 08:48, 46.8 KB) / 下载次数 322
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=3904&k=af7e8e014f1edb614b665be07c9326a3&t=1732499608&sid=OkWwwK
