RS232 RS422 RS485的区别与应用(4)
bjmonsoon
2007-11-20 19:17
RS-422
的最大传输距离为
4000
英尺
(约
1219
米
),最大传输速率为
10Mb/s
。其平衡双绞线的长度与传输速率成反比,在
100kb/s
速率以下,才可能达到最大传输距离。只有在很短的距离下才能获得最高速率传输。一般
100
米
长的双绞线上所能获得的最大传输速率仅为
1Mb/s
RS-422
需要一终接电阻,要求其阻值约等于传输电缆的特性阻抗。在矩距离传输时可不需终接电阻,即一般在
300
米
以下不需终接电阻。终接电阻接在传输电缆的最远端。
RS-422
有关电气参数见表
RS-485
电气规定
由于
RS-485
是从
RS-422
基础上发展而来的,所以
RS-485
许多电气规定与
RS-422
相仿。如都采用平衡传输方式、都需要在传输线上接终接电阻等。
RS-485
可以采用二线与四线方式,二线制可实现真正的多点双向通信。
而采用四线连接时,与
RS-422
一样只能实现点对多的通信,即只能有一个主(
Master
)设备,其余为从设备,但它比
RS-422
有改进,
无论四线还是二线连接方式总线上可多接到
32
个设备。
RS-485
与
RS-422
的不同还在于其共模输出电压是不同的,
RS-485
是
-7V
至
+12V
之间,而
RS-422
在
-7V
至
+7V
之间,
RS-485
接收器最小输入阻抗为
12k
RS-422
是
4k
RS-485
满足所有
RS-422
的规范,所以
RS-485
的驱动器可以用在
RS-422
网络中应用。
[此贴子已经被作者于2007-11-20 19:23:33编辑过]
