标题: [求助][讨论]tr518fe 測試降低不良率 [打印本页]
作者: weixiao@usisz.c    时间: 2004-2-4 13:54
作弊是没有好下场的!
只有老老实实的去debug程序。
作者: snowli    时间: 2004-2-4 15:49
按你说的,有了VF系统,也不能随便去debug程序了,因为在sever上会有记录,下面介绍一些经验:
1。改善制造流程,降低true failed board.
2.收集测试数据,作cpk,然后pass给客户,申请更改程序。
3.加强清洗力度,使板子干净点。
4.采用自动清洗的 test probe.
5.保养彻底。
6.最根本的办法,换测试机,说实在的tr518,实在是太烂,太落伍了。:)
作者: 南木陶    时间: 2004-2-4 16:33
謝謝斑主
最根本的老板不肯花錢阿.
10台3070 加上治具 差不多要 2500 萬了吧?
作者: tuhui835    时间: 2004-3-8 11:14
2500 萬可以买到10台3070+治具? 有这么便宜吗,好像要3000万吧。如果对付INTEL最好还是用TR8001,虽然我觉得TR8001太不稳定,但也是INTEL的指定产品,况且便宜(但之后的消耗品可不便宜喔)。并且TR8001的治具,程序INTEL都出钱的。
作者: wang00570657    时间: 2004-3-8 12:40
3000万也不够吧,顶多买个2手的。
作者: tony0716    时间: 2004-3-10 15:13
那要看什么配置了.
作者: tony0716    时间: 2004-3-10 15:19
虽然本人没有接触过此类机器,但做测试这一行大多都大同小异.
首先,请问你们多久做一次PM?, TEST PROBE的寿命是多久?有没有严格的规定?
其次,你们的PCBA在SMT那里的工艺流程是如何的?是不是免清洗?
还有,你们有没有做DIAGNOSTICS?
最后,在选用TEST PROBE方面,有没有规定? 对不同的PAD是不是选用不同的头型?
作者: tony0716    时间: 2004-3-10 15:26
我们公司也有类似的质量跟踪系统,在试用阶段,我们的坏盘有很多.
但现在,我们的WIP是"0".
要想提高ICT的FPY,最根本的办法是提高SMT的PROCESS,所谓"上梁不正,下梁歪".光靠你们ONLINE DEBUG TEST PROGRAM,是不解决ROOT CAUSE 的.
欠妥之处,请指正!
作者: tony0716    时间: 2004-3-10 15:30     标题: you need solve the root cause firstly
但现在,我们的WIP是"0".
欠妥之处,请指正!
作者: tony0716    时间: 2004-3-10 15:34
再说了,坏盘超过一定量,你们不停线吗?
作者: tuhui835    时间: 2004-3-10 16:48
root cause is in SMT and P/L process not in testing
作者: snowli    时间: 2004-3-10 18:25
ict probe使用周期,一般是10万次
作者: tony0716    时间: 2004-3-10 21:32
有这么高吗?
我们公司大致是5万次
作者: tuhui835    时间: 2004-3-11 09:39
要看是什么牌子的,QA的一般都会超过10万次,INGUN的100u的是10万,75的是1-2万
作者: tony0716    时间: 2004-3-11 09:52
ECT的呢?
你有没有具体的标准?
作者: tuhui835    时间: 2004-3-11 10:10
我们一般只用两种,并且DELL 和 INTEL都有要求,我们治具室也只用这两种针做治具的
作者: tony0716    时间: 2004-3-11 10:16
你们有没有专门的人员做 PREVENTIVE MAINTENANCE OF THE ICT FIXTURE AND TESTER?
This duty is our technician in charge of. they should perform this process in every month.
作者: tuhui835    时间: 2004-3-11 10:21
We will maintenance fixture every week and quarter ,maintenance tester every week.
作者: 南木陶    时间: 2004-3-11 11:19     标题: [求助][讨论]tr518fe 測試降低不良率
這個禮拜intel  就在公司里做稽核.郁悶啊.
現在主要碰到的問題是 怎樣降低不良率
由于已經聯網,有了專門的ict server,所以測試的每一筆數據都會上傳到server
上. 用tr518fe測試由于機器本身的不穩定,或著版面臟,尤其是電感測試很容易就造成誤判.
以前我們不聯網,沒有數據庫都是放下去的,現在這樣的誤判板子就沒有辦法往下留,只能測試pass以后有了良品記錄才能流下去.否則就只能以不良品的方式留不良記錄送修.......
這樣造成了大量的誤判,同時降低了產線的良率.
大家明白我的意思 了嗎?
看看有什么想法,說說看,我們討論一下.
現在我們主要的對策是工程師跟線,出現不良板就修治具,改程序,測到pass為止.但這樣實在太累了,就兩個人十二台機器.忙不過來啊.
郁悶啊
作者: tony0716    时间: 2004-3-11 11:19
which item will be performed? Do you have any datum about PM? could you send some to me?
Due to we have too many fixtures and tester, the task of our technicians  in charge is very hard. And i haven't find some solution to solve
作者: ivy_he    时间: 2008-4-26 14:39
可以把電感當小電阻測嘛!
作者: winsandy    时间: 2008-4-28 22:53
QUOTE:
以下是引用snowli在2004-2-4 15:49:00的发言:
3.加强清洗力度,使板子干净点。
5.保养彻底。
同意以上观点,降低误测率应该是很有效的方法步骤,我也学习了。
作者: zzl010511    时间: 2008-5-1 23:12
老兄,
你那里就电感测不稳吗?电感是用什么办法测试的?
