ROHM株式会社最近开发出以2012规格尺寸、3216规格尺寸实现2~10mΩ的超低阻值电阻器PMR10(2012规格尺寸)系列和PMR18(3216规格尺寸)系列。
现在,主要被用于电源控制和过电流检测的低阻值电阻器,伴随着设备的小型化和高性能化而被要求进一步小型化和低阻值化。这次开发出的超低阻值芯片电阻器PMR10、PMR18系列由于使用ROHM独创的方法制造,所以额定功率比老式的芯片电阻器有大幅度的提高。另外,因为电阻器主体用电特性优良的特种合金材料制成,因而获得了超低电阻值(2~10mΩ),而且电阻温度系数(TCR)达到?50ppm/℃。它最适合应用于不断小型化的笔记本电脑等便携式设备的电源控制,和HDD等要求小型、节省空间的电流检测电路和过电流保护电路。
