布局布线几本规则
besty
2007-12-7 17:06
布局布线几本规则
1.
按电路模块进行布局,实现同一功能的相关电路称为一个模块,电路模块中的元件应采用就近集中原则,同时数字电路和模拟电路分开
2.
定位孔、标准孔等非安装孔周围
1.27mm
内不得贴装元、器件,螺钉等安装孔周围
3.5mm
(对于
M2.5
4mm
(对于
M3
)内不得贴装元器件。
3.
卧装电阻、电感(插件)、电解电容等元件的下方避免布过孔,以免波峰焊后过孔与元件壳体短路。
4.
元器件的外侧距板边的距离为
5mm
5.
贴装元件焊盘的外侧与相邻插装元件的外侧距离大于
2mm
6.
金属壳体元器件和金属件(屏蔽盒等)不能与其它元器件相碰,不能紧贴印制线、焊盘,其间距应大于
2mm
。定位孔、紧固件安装孔、椭圆孔及板中其它方孔外侧距板边的尺寸大于
3mm
7.
发热元件不能紧邻导线和热敏元件;高热器件要均衡分布
8.
电源插座要尽量布置在印制板的四周,电源插座与其相连的汇流条接线端应布置在同侧。特别应注意不要把电源插座及其它焊接连接器布置在连接器之间,以利于这些插座、连接器的焊接及电源线缆设计和扎线。电源插座及焊接连接器的布置间距应考虑方便电源插头的插拔。
9.
其它元器件的布置
所有
IC
元件单边对齐,有极性元件极性标示明确,同一印制板上极性标示不得多于两个方向
出现两个方向时,两个方向互相垂直。
10
、板面布线应疏密得当,当疏密差别太大时应以网状铜箔填充,网格大于
8mil(
或
0.2mm
11
、贴片焊盘上不能有通孔,以免焊膏流失造成元件虚焊。重要信号线不准从插座脚间穿过。
12
、贴片单边对齐,字符方向一致,封装方向一致。
13
、有极性的器件在以同一板上的极性标示方向尽量保持一致
元件布线规则
、画定布线区域距
PCB
板边
1mm
的区域内,以及安装孔周围
1mm
内,禁止布线
2
、电源线尽可能的宽,不应低于
18mil
;信号线宽不应低于
12mil
cpu
入出线不应低于
10mil
(或
8mil
);线间距不低于
10mil
3
、正常过孔不低于
30mil
4
、双列直插:焊盘
60mil
,孔径
40mil
1/4W
电阻:
51*55mil
0805
表贴);直插时焊盘
62mil
,孔径
42mil
china>_
时间: 2008-1-9 11:54
好,多发些,我是初学者。
