这里介绍一款延时/定时ic,以及以此ic为核心的延时/定时电路模块。不妨收藏备用。
突出特点:(与555、RC延时等比较)
1,
外围电路十分简单(最少仅1个电阻和1个电容);
2,
时间范围宽(延时/定时时间范围:0.2秒到100小时);
3,
工作电压低(工作电压范围:2.5V~6.0VDC);
4,
功耗极低(静态电流0.2uA);
5,
可构成多种延时/定时方式(除了简单的延时/定时应用,还可构成多种较复杂的延时/定时控制,详见下面“详细应用”)。
应用场合:
广泛应用于小家电、仪器、设备、工业控制等场合,构成延时开启、延时关闭、延时循环开启和关闭、轮流开启和关闭、触发开关等多种控制电路。
详细应用:
将此控制器连接到电路中,可便捷地控制用电设备工作在多种状态下:详见下表。
1 |
Bdt078-2 |
上电工作T1,然后停止。触发再工作T1,然后停止。 |
2 |
Bdt 078-2 |
上电后,工作一段时间T1,然后停止一段时间T2,再工作一段时间T1,再停止T2。如此反复循环。 |
3 |
Bdt 078-2 |
上电T1不工作,然后工作T2,然后停止。触发一下,重复一次上述过程。 |
4 |
Bdt 078-1 |
上电工作T1,然后停止。复位再工作T1,然后停止。 若计时中复位,则结束工作,回到待机状态(不工作,等待触发)。 |
5 |
Bdt 078-1 |
上电不工作t1,然后工作并永久保持工作。复位,不工作t1,然后保持工作。若计时中复位,结束t1,进入永久工作。
6 |
Bdt 078-103 |
上电不工作,触发一下,工作T1,时间到自动停止。直到下次触发才又工作。T1其间若触发一下,重新工作T1时长。 |
7 |
Bdt 078-103 |
上电后不工作,触发一下(摁一下按键),工作一段时间T1,时间到自动停止。直到下次触发才又工作。T1其间若触发一下,立即停止工作。 |
8 |
Bdt 078-3 |
两路都是上电工作,分别工作T1和T2就停止,然后分别触发才再工作,两路完全独立。也可以是上电后一路工作T1,T1后这一路停止,另一路立即开始工作T2,然后停止,即两路先后工作。触发后重复上述先后工作的过程。 |
9 |
Bdt 078-2 |
控制两个设备循环轮流工作:上电后设备1工作T1,然后设备2工作T2,然后设备1工作T1,然后设备2工作T2,如此循环。两者不同时工作,也不同时不工作。 |
上述T1、T2时间长短大部分均可在零点几秒到几十个小时范围内调节。
技术参数及其余说明:
电源要求:直流或交流均可。若是交流电源,需增加降压稳压电路变为直流。
工作电压:核心芯片的工作电压是2.5V~6.0VDC。
静态功耗:集成电路(右图)静态电流仅0.2uA(远低于同类芯片的10uA级功耗)。
外围电路:此集成电路需配的外围电路非常简单,仅需1电阻和1电容。相比较其他定时延时控制电路,省去了很多外围器件。
可控负载:可以用来控制一般直流或交流负载。视负载大小选配合适继电器。
接线方式:不管电源和负载是直流还是交流,此电路就像串联在电路中的一个机械开关一样,连接非常简单。
尺寸:集成电路(右图)为标准dip8或sop8封装。欢迎光临 电子技术论坛_中国专业的电子工程师学习交流社区-中电网技术论坛 (http://bbs.eccn.com/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |
