标题: EPM2210:大大降低成本/功耗MAX II CPLD [打印本页] 作者: simppyx 时间: 2004-3-9 15:37 标题: EPM2210:大大降低成本/功耗MAX II CPLD
3月8日讯,Altera公司推出业界最低成本的新型MAX II CPLD器件系列EPM2210,EPM1270,EPM570和EPM240,它们的逻辑元件(LE)分别有2210,1270,570和240个.新型MAX II的成本是前一代MAX产品的一半,消耗的功率仅为以前MAX II产品的1/10,同时保留了单片即插即用和非挥发性以及容易使用的特性.此外,新系列器件的容量比以前的产品增加4倍,性能增加两倍.采用MAX II,工程师能开发出大批量的消费类电子,通信,工业和计算方面的产品,用来替代小型的成本更高和缺乏灵活性的ASIC和ASSP. Altera估计,MAX II CPLD的市场目标将从$5亿增加到$20亿.
