大家您好!我是新学nios的!在flash programmer遇到下面的问题,就是解决不了!不知可有哪位大侠遇到过同样的问题给小弟一点建议!谢谢!
#!/bin/sh
# This file was automatically generated by the Nios II IDE Flash Programmer.
# It will be overwritten when the flash programmer options change.
cd F:/zncore/zd/Debug
# Creating .flash file for the project
"$SOPC_KIT_NIOS2/bin/elf2flash" --base=0x00000000 --end=0x3ffff --reset=0x0 --in
put="zd.elf" --output="flash.flash" --boot="C:/altera/61/ip/nios2_ip/altera_nios
2/boot_loader_cfi.srec"
# Programming flash with the project
"$SOPC_KIT_NIOS2/bin/nios2-flash-programmer" --base=0x00000000 "flash.flash"
Using cable "ByteBlasterII [LPT1]", device 1, instance 0x00
Resetting and pausing target processor: No CFI table found at address 0x00000000
CFI erase region definitions don't match device size
OK
Leaving target processor paused
你好,你的问题比较常见,是你没有建立targetboard
你可以看看下面的链接:
flash的讨论 http://bbs.eccn.com/ecbbs/dispbbs.asp?boardID=9&ID=36154&page=2
建立targetboard的方法可以看看
ug_nios2_flash_programmer.pdf网上一搜就有
[此贴子已经被作者于2008-1-3 13:05:09编辑过]
谢谢版主!我建立了targetboard,用的flash是sst39vf400a,在ep2c5 144脚上面可以下载程序的,可是同样的flash片子在ep2c5 208脚上面就出现了上面的问题!targetboard和144脚一样,硬件电路也检查了没问题!可能是什么原因了?
