标题: Allegro发布全新汽车级高亮恒流 LED 驱动器 IC [打印本页]
作者: juliguo    时间: 2008-1-3 11:51     标题: Allegro发布全新汽车级高亮恒流 LED 驱动器 IC
Allegro?发布全新高亮、可调恒流 LED 驱动器,以完善其现有显示驱动器 IC 产品线。该 LED 驱动器针对汽车照明市场,同时非常适合于工业及消费 LED 应用。该新型器件设计可在一般汽车电池和温度范围运行。规定输入电压最低为 6 V,最高可达 40 V。典型应用时,线性恒流输出最高可调整至 350 mAENABLE 输入用于启动 LED 驱动器,可通过脉宽调制 (PWM) 输入对其进行驱动,以调节 LED 亮度。为减少 EMI,切换时可控制输出电流的转换速率。此外,如果ENABLE 引脚保持为低电平,将导致 IC 进入低静态休眠模式。Allegro A6260 的典型应用包括:汽车内部照明(如:阅读灯和天棚灯)、外部照明(如:车尾转向灯、刹车灯)以及后备箱照明。A6260 的诸多特点,也适用于工业及消费高亮 LED 照明应用。
