ADG3308:40Mbps双向数据流电平转换器
hanxin
2004-7-28 17:30
新型雙向位準轉換器使多重電壓系統中的資料流動順暢
8通道的ADG3308保證電路之間的轉移高達40-Mbps,並保證不同的邏輯位準介於1.2V到5.5V供應電壓範圍內,同時減輕設計工作,減少元件數
關於ADG3308
美商亞德諾即將發表數位開關系列的首款產品,可以讓單顆IC提供雙向資料轉移與電壓轉換。藉允許同時讀取與寫入功能兼具雙向資料轉移,它的8通道超越傳統匯流排開關需要單獨讀/寫週期,提供設計者更大的彈性與效率。ADG3308的先進電路整合度也減輕了設計工作,並節省電路板空間,使它成為可攜式消費性應用如手機與筆記型電腦的理想解決方案。
ADG3308保證操作在1.2V與5.5V不同電源的元件之間可直接進行資料轉移。此一大的電壓轉換範圍能讓有較大差異邏輯位準的類比或數位裝置在最小的基板面積上順暢地溝通,而不會漏失資料。設計者可以使用混合高低電壓電路在同一應用中,無需牽涉到許多分離式元件的複雜轉換解決方案。例如,一顆1.5V ASIC可以輕易與一顆3.3V DAC(數位類比轉換器)溝通,此時,ADG3308被置於兩元件之間的信號鏈中。
不像目前的解決方案,ADG3308並不需要一支DIR腳位來選擇資料的方向—它會自動透過元件中的獨立通道來感測,讓信號同時讀寫,使資料通訊更加有效率。採用更小型的LFCSP(導線架晶片尺寸封裝),ADG3308在輸入與輸出端都具有三態切換,提供設計更高的彈性。
應用
ADG3308相當適用在低電壓DSP/控制器與高電壓元件之間與資料轉換有關的應用—包括可攜式通訊裝置,如手機,PDA與筆記型電腦。其他應用包括高階消費性電子如互動式遊戲機---這些地方經常要改變晶片組的設計導致應用產品有多個供應電壓位準;網路電腦與電信基礎建設;自動化測試設備(ATE)以及汽車等。
價格與供貨
ADG3308採20引腳的TSSOP(薄型微縮小腳距封裝)與4mm x 4mm LFCSP(導線架晶片尺寸封裝)。以1,000顆量為單位,單價為1.60美元。現在已有樣品供應,預計在2004年七月全面量產。欲知詳情,請造訪www.analog.com/ADG3308。
simppyx
2004-7-28 17:33
6月3日讯,ADI公司推出新型双向串行数据流电平转换器ADG3308,它能在1.2V-5.5V的电源系统中以40Mbps的速率传输数据,从而降低了设计工作量和元件数量.
hanxin
2004-7-28 17:33
美国模拟器件公司(Analog Devices, Inc., 简称ADI)最新推出首款数字开关系列产品--ADG3308,它允许用一片集成电路(IC)提供双向的数据传输和电平转换。因为它的8个通道允许同步读和写混合操作以及双向数据传输,所以这种新的总线开关超过需要分立的读和写周期的传统总线开关,从而为设计工程师提供更大的使用灵活性和工作效率。ADG3308的先进集成电路也减少了设计工作量并且节省了印制电路板(PCB)面积,这使它成为便携式消费类应用(例如,手机和笔记本计算机)的理想选择。
ADG3308能保证从1.2 V到5.5 V不同电源电压范围的器件之间直接数据传输。这种大的电平转换范围允许模拟器件或者数字器件能以相差很大的逻辑电平在尽可能最小的PCB面积内实现无缝数据传输并且无数据丢失。设计工程师能在一种应用中混合地使用高电压电路和低电压电路而不需要由很多分立元器件构成的复杂的电平转换解决方案。例如,当ADG3308放在信号链路中1.5 V的专用集成电路(ASIC)和3.3 V的数模转换器(DAC)之间时,它们之间很容易进行通信。
和当前的其它解决方案不同,ADG3308不需要用一个DIR引脚选择数据传输的方向--它接受该器件中每一个具体通道执行的自动检测,从而允许同时读和写信号以便更有效地数据通信。ADG3308采用更小的LFCSP(引脚架构芯片级封装)封装,它在输入和输出端都具有三态开关以便提供更大的设计灵活性。
应用
ADG3308非常适合于涉及在一种低电源电压的数字信号处理(DSP)或微控制器(MCU)和一种较高工作电压的设备--包括便携式通信设备,例如,手机、个人数字助理(PDA)和笔记本计算机之间的数据传输应用。其它的应用包括高端消费类电子,例如,游戏机控制台--其中由于芯片组设计的不断改变导致在该应用中需要多种电源电压;网络计算机和通信基础设施;自动测试设备(ATE);仪器仪表和汽车。
