标题: 请高手,用codewarrior分别连接PowerTAP和WireTAP所产生的问题? [打印本页]
作者: bagpiperyh 时间: 2005-4-21 13:23 标题: 请高手,用codewarrior分别连接PowerTAP和WireTAP所产生的问题?
处理器:ppc8248
Flash:AM29LV320DT
codewarrior中使用初始化文件不变,用WireTAP连接就可以进行烧写,没有任何问题。
用PowerTAP连接,connect可以成功,也可以读取Flash里面的内容都正确。但是Flash编程时,erase没有问题,显示sucess。而在blank check和Flash programm时,显示错误,错误原因是如下:
The Blank Check algorithm was interrupted during execution.
Please check if the flash base address is correct or if there are any
flash devices mapped inside the selected memory space.
If a custom target initialization file was used then check the following paramters:flash base address, flash bank size and flash bank port size.
请问:PowerTAP和WireTAP在初始化文件上有什么区别吗?
产生错误的原因可能是什么?
[此贴子已经被作者于2005-4-21 13:23:11编辑过]
[此贴子已经被作者于2005-4-21 13:23:58编辑过]
Powered by Discuz! 7.0.0 |
