标题: 晶振为何不起振? [打印本页]
作者: bqyjqj    时间: 2005-4-22 14:06     标题: 晶振为何不起振?
接收芯片33594中用到晶振,按照它的datasheet匹配的电容值,为何没有起振,可能是哪些原因?
作者: libingqiang    时间: 2005-4-22 14:56
你的晶振的负载电容是多少?你用的是电容是多少?
作者: CZHIZHI    时间: 2005-4-22 17:22
换个晶振试试
作者: bqyjqj    时间: 2005-4-22 21:03
负载电容18p,可我手头没有18p的,就用15p,10p,27p分别代替一下都还是不起振。负载电容要求非常严格吗?为什么呢,什么原理?换晶振不行
作者: libingqiang    时间: 2005-4-22 21:21
这个不是很清楚。我知道一个参考设计的datasheet上要求的好想是12p的。不知道你是做什么接收?不过我觉得晶振对这些要求不应该很严格,平时用也没有这么注意
作者: skystar    时间: 2005-4-22 22:35     标题: USB MON08 的使用
我刚学USB MON08 MULTILINK 开发工具
在调试时,总提示没检测到目标板信号反馈,连接失败
我用另一种开发工具调,程序,扳子都好使
是哪里设置不对?高手指教
作者: maorain    时间: 2005-5-11 10:58
请使用33pf的电容
作者: strongchen    时间: 2005-5-12 10:33
不同的晶振有不同的参数要求,有些晶振对负载电容的要求是很严格的。建议你选购晶振时,要选有使用说明资料和推荐参数的品牌,并注意它对参数的误差范围的要求。
作者: fanfine    时间: 2006-11-15 10:38
[upload=image/pjpeg]uploadImages/crystal.JPG[/upload]
西铁城晶振,品质保证。CITIZEN全系列晶振,主推32.768Khz及手机用VC-TCXO晶振,欢迎垂询。
上海创邦(西铁城中国总代理)
上海浦东张杨路228号A307室
Ray(范鑫)
Top Pacific(Shanghai) Co.,Ltd.
Tel: 021-68888307/68889307
Fax: 021-58766211
Mob: 13916379323
Email: raysh@top-pacific.com
[此贴子已经被作者于2006-11-15 10:38:18编辑过]
