标题: hp3070在成功boot之后不久又会自动掉电 [打印本页]
作者: 新手上路    时间: 2004-7-26 21:40
我上次也看到过这种情况,把ICT里面的卡全拆了换了还是不好,MODUL电源换了也不好,后来发现是光纤磨损了,换一条就好
作者: wang005706571    时间: 2004-7-27 18:46
光纤?大虾能不能具体描述一下是哪个地方的?
我们有过同样的现象,是你的MPU有问题了,第一次可以正常boot,但是reboot就会失败,把pdu关上再开启,会有相同的现象出现。如果还有什么问题,可以与我联系:guanjie.wang@pemstar.com
作者: jansonwang    时间: 2004-7-27 21:39
谢谢各位!!问题找出来了,是module2 的MPU坏了,但是奇怪的是原来一个module的MPU坏了只会使一个module掉电,而另一个不会掉电,但是这次一个MPU坏会使两个module同时掉电。搞不明白。
作者: 新手上路    时间: 2004-7-28 02:08
哈哈,那就和我上次的不同,我上次是连MPU电源都换完了还是不行,你很好运!!!
作者: lingchen    时间: 2004-7-28 17:16
其实,你再调电后,重新再boot,就会boot不成功了,然后到diagnostics窗口中,config里就会发现module2都是打星的了,很容易就会查出问题啊
作者: wang005706571    时间: 2004-8-3 16:53
新手上路,你所指的光纤指的是哪个地方的东东?
jansonwang,我觉得你的另一个mpu也有问题,呵呵,以后注意。
作者: jansonwang    时间: 2004-8-4 22:23
他说的光纤线可能是系统卡和control card上的相连的白色连接线。我另外一个module的MPU应该没有问题,我曾组成过最小系统,跑过一晚上,没出现掉电的问题,并且现在将原来的坏MPU更换后测试多日也无异常发生。但我会注意的。谢谢各位的提点。
作者: wang005706571    时间: 2004-8-5 14:47
我们曾经监测过坏的mpu的电压,5个输出在boot过程中都没有什么异常。你们做过类似的实验么,结果怎样?
作者: jansonwang    时间: 2004-8-5 23:16
没有boot起来的MPU我是量过的。是没有电压的。但是象我这次boot成功又掉电的MPU我还没有量过。但是我ping过,boot成功又掉电后,真正掉电的那个module的control卡ping不到。
作者: qch7016    时间: 2004-8-6 16:42
好像是过热的问题吧,mpu起来以后温度升高就会掉电
作者: jansonwang    时间: 2004-8-6 22:29     标题: hp3070在成功boot之后不久又会自动掉电
各位同仁,hp3070在成功boot之后测试不久又会自动掉电,自检无异常,重新安装unix系统后情况依旧,请问是怎么回事
作者: wang005706571    时间: 2004-8-6 22:29
我觉得这点和温度没有关系,因为每次boot后都会掉电,无论boot时间的长短。本人认为应该与负载有关,但是没有相关试验方法和数据。所以不敢确定。没有boot的control card是ping不上的.
