标题: 我的USB MULTILINK 为什么连接不上去啊? [打印本页]
作者: ee168    时间: 2005-8-26 15:55     标题: 我的USB MULTILINK 为什么连接不上去啊?
我使用 USB HCS08/HCS12 MULTILINK 和 Demo 板连接,这两样东西都是从freescale 的代理处买的.USB的驱动程序我是从www.pemicro.com处下载的,8M多,安装后连接正常,USB左上的蓝灯亮了,电脑上多了一个 USB Multilink 2.0的设备(驱动程序未装时,这个设备名称为 USB-ML-12 Rev B)
        我使用Codewarrior 3.1对HCS12SerialMon2r1(freescall提供的串口烧写程序)进行编译(此时Target 为ICD12 Target Interface),按F5进入Debug时,提示:Communication to ICD-12 failed,只好取消,我在调试界面下 ICD-12  ->  connect...  后弹出的菜单中 communication 选项是LPT1,没有USB选项(不知道有没有关系)另外一个Special setup选项中,下面三个选项不知道是什么用途.
哪位高手能帮我分析一下失败原因吗,拜托了
作者: oceanx    时间: 2005-8-26 20:25
再重新装一次驱动
作者: pupist    时间: 2005-8-27 12:06
cw3.1要打个补丁 multilink的那张光盘里有的
作者: ee168    时间: 2005-8-27 14:10
谢谢楼上的, 我的CW31是这么安装的,先装CW31,后装CW12_V3_1_NE64_SP,然后装我从www.pemicro.com上下载的Drivers_install.exe,请问还要装什么?
multilink的那张光盘是什么颜色的,上面写了什么啊,光盘比较乱,我这里可能有的光盘不见了
作者: pupist    时间: 2005-8-28 14:53
CW08_V3_1_P&E_USB2_SP.exe
是这个
你那个只是驱动  这个市cw31 的补丁
作者: yhliqce    时间: 2005-8-28 16:07
该文件可以在metrowerks网上下载,安装前最后先卸载之前安装的P&E驱动。
作者: raifystein    时间: 2005-8-29 09:28
直接用CW进入TRUE TIME仿真环境,然后在component里有set target选项,选P&E Target Interface就可以了,然后在PEDebug里可以选在线仿真和烧写/仿真
作者: ee168    时间: 2005-8-29 13:34
谢谢啦,果然,我在光盘上找到了 CW12_V3_1_ICD12_USB2_0_Sim_patch.EXE .在仿真界面的Communication看到 USB-PE5014593 的端口
只是楼上说的 set target 中看不到 PEDebug 只有 ICD12 Target Interface 比较合适.它和以下兼容:
-P&E ICD12 Cable
-P&E CABLE12 and CABLE12HS
-P&E BDM MULTILINK
-P&E CYCLONE PRO
现在问题是,进入仿真界面老是出错:
开始 Error while loading diagnostics algorithm to target system.The chip may be secured,or the derivative selected my be wrong
然后 This operation has been canceled
以后经常报和USB失去通讯, 要我终止,重试,和忽略,我重试一下又运行一点,也不知道这样写没有写上去?高手再指点一下啊
作者: 佛陀00    时间: 2005-8-29 15:54
evb的板子上有BDM IN和BDM OUT,检查一下是否插错了
作者: ee168    时间: 2005-8-29 16:22
我用的是DEMO板,不知道楼上是否说6个针的BDM头,那倒是不会错,因为我更狠,我把中间一个没用的脚剪掉了,如果插反将插不进去.嘿嘿
作者: polarbear2008    时间: 2005-8-29 19:02
作者: ee168    时间: 2005-8-30 09:34
问题还是没有解决,不知道大家还有什么高招没有啊
作者: strongchen    时间: 2005-8-30 09:49
你创建project时使用了wizard吗?在器件选项中有没有NE64?
作者: ellick    时间: 2005-8-31 14:40
我也遇到同样的提示,说chip 被secured了,换了芯片也一样。请大家帮忙!!急!
作者: ee168    时间: 2005-9-1 09:12
CW12_V3_1_NE64_SP我也安装了,我烧的是FREESCALE提供的串口程序,打开后有NE64选项,我用的板也是FREESCALE提供的DEMO板
作者: ee168    时间: 2005-9-1 09:17
使用BDM头烧程序难道也有不能重新烧写被加密的程序块,那有人在程序中加密那一段以后岂不是以后其它人都不能用这一段了,难道会这样设计芯片,加密的文档资料我没有仔细看,我只是感觉这样而已,还是请版主帮帮忙啊.
作者: strongchen    时间: 2005-9-1 13:53
芯片加密以后也可以全部擦除,也就解密了。CodeWarrior中有unsecure这一项。另外P&E的网站上也有一个unsecure_12的软件可以下载。
作者: yukunkunyu    时间: 2005-9-20 10:23
我也是遇到了上面的问题
我用USB时,向9s12dp256b里下载没有问题,
但是向9s12h128里就不行,unsecure程序能够完全执行,但在
作者: yukunkunyu    时间: 2005-9-20 10:27
我也是遇到了上面的问题
但是向9s12h128里就不行,unsecure程序能够完全执行,但在flash里就是找不到晶振
用cable向9s12h128下载,错误显示是不能够正常unsecure,所以向下就根本进行不下去
这是哪里得问题????
希望版主帮忙啊!!!!!!!!!!
作者: strongchen    时间: 2005-9-20 11:06
仔细检查一下你的硬件吧。晶振是否起振?通讯是否建立?
