Signal Transformer公司在其平面型变压器系列中采用另一种结构形式。如参考文献3中所述,该公司采用的不是将铜线缠绕在铁氧体磁芯上,而是采用铜引线框架或是一个至几个蚀刻在薄片介质材料上的扁平铜螺旋体组装成变压器。这种螺旋体或引线框架叠装在扁平的高频铁氧体磁芯上以形成磁回路。引线框架或螺旋体内的高温绝缘体可确保绕组之间的高度隔离。椐该公司称,这种平面结构的器件能在高频工作时提供高效率和高功率,并具有良好的高压隔离、小的寄生电抗、重量轻、重复性好、以及低矮的外形。
Signal Transformer公司还声称,平面变压器在开关频率达到500kHz时,效率一般为97%。因为常规变压器都是将圆柱形导线缠绕在铁氧体磁芯上,因此,不能最有效地利用铜导体的表面导电性能。因为高频电流集中在导线表面的附近(趋肤效应),趋肤效应就会降低有效传导性能。而在平面型变压器里,其“绕组”是做在4盎司敷铜印制电路板上的扁平传导导线。扁平的几何形状降低了开关频率较高时趋肤效应的损耗。参考文献4、5和6中介绍了几种配置不同类型线性和开关电源的参考设计。
位于西班牙的Philips AC & M公司对电感性元件采用的又是另一种结构方法。该公司用的是一种小型单件模压铁氧体磁芯,磁芯上刻有0.75mm的刻槽,将铜引线框架插入磁芯。引线框架上的10根引线,每根从磁芯刻槽的一端穿到另一端并弯折成标准的鸥翼形状,构成电感性绕组的半匝;印制电路板上铜连线则完成另外的半匝。结果使电感性元件也和IC一样,可以用高速自动装配机进行装配安装。集成的电感性元件(叫作IIC)已上市的有三个系列:功率转换器件、电磁兼容性元件和信号处理器件。
