标题: 锁相环pll问题 [打印本页]
作者: qiangren    时间: 2005-10-24 10:44     标题: 锁相环pll问题
我正在做tpms,关于rf2的发射问题,是否需要设置pll的分频率才能实现434hz的频率?还是只要band为高,外部晶振为13.56即可,根本没必要管pll?
   当pll in lock-in rang时,只要data 端出现一个高电平就可传输,是否需要设置pll控制寄存器?还是只需一个延时程序?
作者: qiangren    时间: 2005-10-24 22:44
不妙!外部晶振13.56根本不起振,我用的是c5是27p,是电容选取的缘故吗?能不能推荐应该选用多大的电容?谢谢!
作者: qiangren    时间: 2005-10-24 22:46
顶了12小时了,大虾们帮帮忙吧!
作者: Carter    时间: 2005-10-25 22:18
http://bbs.eccn.com/dispbbs.asp?boardID=3&RootID=45573&ID=45665
作者: qiangren    时间: 2005-10-26 22:40
起振了,原来是把管脚设错了,麻烦carter兄。由于我软件编程方面的东东较少,对发射部分的流程不是很明白?能否指点一二。
你是确定发射是正确的?
[em01][em01][em01]
[此贴子已经被作者于2005-10-26 22:40:34编辑过]
作者: qiangren    时间: 2005-10-26 22:43
当pll in lock-in rang时,只要data 端出现一个高电平就可传输,是否需要设置pll控制寄存器?还是只需一个延时程序?这个问题能否指点一二
作者: luckydog    时间: 2005-10-27 11:46
RF2通过BAND和晶体来选择载波频率。
PLL in lock-in range,当时间t大于lock-in所需的最大时间,data的上升沿启动数据的发送。
如果你无法调试出发射功能,建议将等待时间先拉长,调试出来后,在逐步减少到合理值。
作者: qiangren    时间: 2005-10-27 21:27
谢谢!我明白了!
谢谢!我明白了!
作者: qiangren    时间: 2005-10-27 22:46
再麻烦luckydog兄两个问题:
1.我的数据可以实现发射,只是觉得频率不对,dataclk端正确,输出是212khz,可我测了一下cfsk与rfout,频率分别为30khz左右和10khz左右,因为我接收部分还存在问题,这样的话,如何得知发射部分是否正确?
2.我自己制作了一根天线,是否只要发射部分与接受部分没问题的话,就可以通信了?还是得有专门的天线?
作者: qiangren    时间: 2005-10-27 22:50
哦!对了!还有一个问题:
我是直接将数据送进data端的,好像单单这样是无法与dataclk端同步的,那该怎么处理?还是数据传输自动与dataclk端同步?
作者: qiangren    时间: 2005-10-28 19:42
顶了一天时间,大虾帮帮忙!
作者: qiangren    时间: 2005-10-29 21:17
老兄!帮忙啊!我快顶不住了!
作者: qiangren    时间: 2005-10-29 21:21
有些问题我已经明白了,就剩最后一个问题:
仅通过发射收部分能不能判断你的软件编程是否正确?通过什么来判断?谢谢!
作者: qiangren    时间: 2005-10-31 09:49
帮帮忙啊!一个星期没进展,好急啊!
作者: Carter    时间: 2005-11-7 16:38
我建议把软件编程和RF分开来看,这样一来比较容易查问题.
作者: qiangren    时间: 2005-11-10 20:37
谢谢carter兄!
我不清楚自己的程序正确与否,数据是直接从data端送进去的吗?是不是只要rfout端有一定频率的输出就说明程序可以实现发送了。
作者: qiangren    时间: 2005-11-11 11:26
我今天又看了相关的资料,我将gp32与rf2的寄存器比较一番,发现rf2中的IGC系列寄存器与GP32中的PLL寄存器相对应。
发射部分编程时,是否需要对IGC进行设定,手头资料少,费用不多,只为兴趣而做,希望能得到大家的帮助。
发射中要求PLL divider ratio 为32时才能发送434hz的频率,是否需要软件编程来设定?
作者: libingqiang    时间: 2005-11-12 09:41
我今天又看了相关的资料,我将gp32与rf2的寄存器比较一番,发现rf2中的IGC系列寄存器与GP32中的PLL寄存器相对应。发射部分编程时,是否需要对IGC进行设定,手头资料少,费用不多,只为兴趣而做,希望能得到大家的帮助。发射中要求PLL divider ratio 为32时才能发送434hz的频率,是否需要软件编程来设定?
你的理解完全错了,icg产生内部时钟,发射需要的时钟用的212k
作者: qiangren    时间: 2005-11-12 16:19
不好意思!我已经搞清楚,开始有些急躁,后来认真看了,一切明白了!谢谢!
