标题: 求助!开发SARD需要的CW的版本和市场价 [打印本页]
作者: jintian    时间: 2005-11-14 12:44     标题: 求助!开发SARD需要的CW的版本和市场价
各位朋友,有谁知道开发SARD的CW版本是不是V3.1?目前的市场价究竟是多少?谢谢!
作者: seuafu2005    时间: 2005-11-14 16:25
开发SARD的CW版本V3.0和V3.1都可以,目前新买的都是V3.1的版本
价格的话根据你的需要而定。如果你只是在SMAC的基础上开发的话,直接从网上下载,16k以下C代码免license。
如果代码超过16k,你需要申请license,这个可以和freescale的代理商联系。
作者: jintian    时间: 2005-11-15 14:47
谢谢!
就是CodeWarrior Development Studio for HC08的v3.1吧?
我们只是准备开发,还没定,现在先看一下价钱而以.我在metrowerks网站上看的有种免费的是只有4k的,可以升级到32k和64k,只是重新买lisence的.请问申请这个4k的再买个升级的是不是可以呢?
作者: seuafu2005    时间: 2005-11-16 10:59
4k免费应该是以前的规定,现在是16k
不过超过16k就需要申请license了
作者: jintian    时间: 2005-11-16 13:21     标题: 非常感谢!
非常谢谢!
我还想问问freescale的zigbee是不是一定要用codewarrior来开发,也就是hc08是不是用其他的工具开发比较困难?顺便有人买过他们的codewarrior,64k的吗?how much?
作者: seuafu2005    时间: 2005-11-16 13:57
HCS08可以用其他的开发工具,但是freescale的zigbee软件是用codewarrior来写的,而且CW是目前最常用的fsl产品的开发工具,所以用CW来开发zigbee是很有必要的。
买Cw的license的话就没有什么代码大小限制了,代码的限制只是在芯片提供的ROM空间了。
价格需要咨询fsl的代理商
