标题: 开关电源求助? [打印本页]
作者: kingrain    时间: 2004-9-2 14:08     标题: 负个电路图!
负个电路图!
作者: kingrain    时间: 2004-9-2 14:10     标题: 再传一次!
[upload=gif]uploadImages/200492141160.gif[/upload]
作者: paggylee    时间: 2004-9-19 12:02
輸出二級管會不會太熱  ?[em08]
作者: chen_yun    时间: 2004-9-23 12:10
怎么没人解答,我也想知道答案
作者: ecnanjing    时间: 2004-9-23 12:40
这是一原理电路,次级反馈等要考虑
作者: LevelTwo    时间: 2004-11-8 23:20
1)启动电阻R1太小;
2)D3不能使用一般的整流二极管,要用快恢复或超快恢复的管子,不信你可以摸一下1N4007,感受一下它的温度;
3)R3, C4的值需要调整,电路多处地方的参数要调整。
作者: kingrain    时间: 2004-11-18 11:12     标题: 开关电源求助?
需要做一个哩电池的充电器,用了最简单的RCC型开关电源,输出电流1-1.5A,输出电压8V左右!现在有个很严重的问题就是实验的时候,220V刚接上的时候没问题,输出基本都是8V,1.2A这个样子,但是大概过个30分钟左右,输出电压就会降到6.4V这个样子,有些就维持在6.4不怎么变了,有些电压就继续降低,到5.6V这个样子,就烧保险管,包括开关功率管等在内都被击穿了!(开关功率管是加的比较大的散热片),大家帮我分析分析好吗?到底是什么原因啊?
作者: athenchen    时间: 2004-11-18 11:12
电源常用方案一般是:
PWH控制器+开关管+耦合变压器+快恢复二极管+光耦+滤波电感+滤波电容+X电容+Y电容;
单片开关稳压器+快恢复二极管+滤波电感+滤波电容+X电容+Y电容;
当然在适当的地方会用压敏电阻或TVS做ESD用途, 磁珠作EMI用途。
你那个东东太复杂,容易出问题, 价格太高, 不划算。有空以下网页推荐您去看一个简单实用的方案:
http://www.wb-power.com/bbs/d/23/15694.html
