标题: [求助]关于TBDML的使用 [打印本页]
作者: happysuxin 时间: 2006-1-23 13:19 标题: [求助]关于TBDML的使用
使用TBDML调试9S12DG128时遇到有如下问题
1.如何用TBDML向目标板上下载程序?hiwave中TBDML菜单中并没有提供下载的选项。
2.如果选择TBDML作为target,从CW12 V3.1点击debug到hiwave以后,只有source窗口中有C语言源程序,或者如果使用CW4.1,hiwave里只有assembly和memory窗口有内容(全部为00),其它窗口空白。似乎程序并没有下载进去。这到底是怎么回事?
亟盼指点,谢谢!
作者: happysuxin 时间: 2006-1-23 13:23
似乎串口的BDM还比这个USB的直观一些,可以直接用超级终端往里面下,这个USB的用起来还真是奇怪
作者: strongchen 时间: 2006-1-23 16:31
用一个USBMULTILINKBDM试试?
作者: happysuxin 时间: 2006-1-23 16:43
晕,要1350大圆一个!
清华弄得这个也没有详细的文档。
作者: strongchen 时间: 2006-1-24 10:33
你是用清华的TBDML吗?那你可以直接打电话到清华邵老师那边去问问。
作者: happysuxin 时间: 2006-1-24 11:33
那边好像放假了。。。。。。
作者: strongchen 时间: 2006-1-27 10:27
hiwave中有一个TBDML菜单吗?
作者: MCU_Fan 时间: 2006-1-27 16:54
如用S12,可把整个CW4.1的Hiwave V6.1 (PROG目录)拷贝到CWV3.1。以後便可只用V3.1了。
作者: Tom-FS 时间: 2006-2-15 08:21
俺也想明白,清华那个TBDML的详细操作,最好能出个文档.
作者: neuspring 时间: 2006-2-19 20:10
在TBDM_HCS12菜单下有一个Load选项,在你工程文件
bin目录下的*.abs下载下去就行了。试试,我用的是cw4.1
作者: happysuxin 时间: 2006-2-19 20:49
上面MUC_Fan提供的方法不错!
作者: chenzhiping0110 时间: 2006-2-22 12:56
请问happysuxin,你最后可以调试是在3.1下面实现的吗?
是把4.1下prog目录下的hiwave文件和tbdml_gdi12.dll拷到3.1下prog目录下吗?
这样我试过了,好像还是不太行,它的提示是no target connected
想请教一下你是怎样具体操作的,先谢了!
作者: happysuxin 时间: 2006-2-22 13:09
我目前是这样做的:打开settings里面的Bulid Extras,把Use External Debugger里的hiwave指向CW4.1的hiwave。这样在3.1中点debug后就可以直接到hiwave4.1调试了。
作者: chenzhiping0110 时间: 2006-2-22 13:19
再问一下,在建立工程时,是不是在选择你所想要的连接时,不能选择P&E Hareware Debugging,只能选择别的什么选项。
作者: chenzhiping0110 时间: 2006-2-22 14:00
也不知道是不是我的BDM就有问题,我到现在还是没有办法进行调试,不过仍然谢谢啊
作者: happysuxin 时间: 2006-2-22 14:03
可以选择simulator,到hiwave后更换target即可
作者: Tom-FS 时间: 2006-2-22 22:17
TBDML下的Load下载的问题:高手说明一下
Error: Syntax:
LOAD []
"[]"[CODEONLY|SYMBOLSONLY|AUTOERASEANDFLASH][NOPROGRESSBAR]
[NOBPT][NOXPR][NOPRELOADCMD][NOPOSTLOADCMD][DELAY]
[VERIFYFIRST|VERIFYALL|VERIFYONLY][VERIFYOPTIONS|SYMBOLSOPTIONS]
作者: happysuxin 时间: 2006-2-23 19:37
用cw4.1试试看
Powered by Discuz! 7.0.0 |
