有一个老版本的job文件,怎么用PowerPCB5.0打开?
一通百通
2004-9-15 13:13
从没碰到此种情况,应该说,高版本兼容低版本。
skirmish
2004-9-22 14:17
打开的时候,提示
job not compatible with current version of program?
哪里有低版本的PowerPCB可以下载啊》
谢谢!
jwlcpu
2004-9-22 14:17
用DOS下的PADS 2000 打开吧,因为即使PowerPCB版本低到V2.0.1也有你说的问题。
如果你想在PowerPCB下编辑该板,用PADS 2000 打开*.job后用ASCII形式输出*.asc,注意保留所有信息。再用你的PowerPCB载入(import)该*.asc文件,如果运气好的话,这就完成了。但经常有布过的线变成connection,灌过的铜箔只剩外框,以及TEXT和2D LINE丢失的问题,所以一定还要仔细检查。
