标题: can-lin网关设计选型 [打印本页]
作者: wwwccc    时间: 2006-3-17 14:49     标题: can-lin网关设计选型
    我正在做一个汽车用can-lin网关,初步选定:
MCU:mc68hc908az60a
CAN interface:mc33389
LIN interface:mc33399
由于是第一次接触硬件对各个芯片的性能不胜了解,想请专家对我的选型提点意见。
多谢了!
作者: xiaoheli    时间: 2006-3-17 22:03
LIN 最好用增强的 33661, LIN2.0兼容
作者: wwwccc    时间: 2006-3-18 11:24
多谢xiaoheli
这样的话MCU选MC68HC908GZ60,它是带ESCI的,是不是更好?
作者: raifystein    时间: 2006-3-28 16:54
CAN INTERFACE如果你不是开发经验很足的话建议用33989,33389的看门狗很麻烦,要专门问FREESCALE要定制的调试用芯片才能关闭掉调试CAN
作者: xiaoheli    时间: 2006-4-18 07:12
ESCI or SLIC is preferred for LIN sync. SCI is okay, but will be tricky.
作者: lingxiang    时间: 2006-4-18 15:59
请问SCI在CAN通信时的作用很重要吗?
我只知道SPI在MCU与MC33989之间的通信是很重要的.
作者: wwwccc    时间: 2006-5-19 19:05
sci是LIN通信接口
作者: ilky9582    时间: 2006-6-2 09:38
LIN MC33399 的INH引脚怎么控制其高低电平变化
作者: yunfeng    时间: 2006-6-15 08:07
建议用MC68HC908GZ60,性价比高
LIN收发器:MC33661
CAN收发器:高速用MC33742,低速用MC33388
作者: lingxiang    时间: 2006-6-29 12:27
您是田云峰先生吗?我给你的邮件你还没有来得及查收吧,我很想你能够帮我看一下程序,现在我把MC33989的CAN的收发器换成了TJA1050结果用周立功可以收到数据.因此我想必定是我的MC33989的设置有问题,敬请指点.
作者: zhwdy81    时间: 2006-6-29 18:05
33389挺好用的,我就是用的33389
作者: lingxiang    时间: 2006-6-30 12:38
很想问一下这位仁兄,是如何来设置MC33989的
transmit_SPI(0xB3); //set MC33889 watchdog works at no window mode and 350ms
transmit_SPI(0x11); //set MC33889 MCR Reg,and MC33889 works at Normal status
transmit_SPI(0x50); //set MC33889 CAN Reg,and CAN works normal status
是像我上面这样设置的吗?还是在设置过程中有什么顺序问题啊?
在MC33989与MCU之间的电路连接方面还要主意哪些问题啊?
请大侠不吝赐教!
作者: tannyhbkj    时间: 2006-7-1 23:39
MC33399的INH引脚不能控制的,在LIN没有工作(CMC33399休眠时)INH为低电平,当LIN工作时INH变成高电平
作者: chenliang_hit    时间: 2006-7-2 14:19     标题: zhwdy81能告诉我怎么调试33389吗
zhwdy81先生,
我在调试33389时禁用不了看门狗,还有那个触发窗口是什么意思啊,可不可以给我份代码看看阿,先谢谢了!
我的email:280109609@qq.com
[em09]
