求助!!!电解电容额定电压的测试方法
hongju924
2004-10-31 00:34
求助!!!电解电容额定电压的测试方法
各位大虾,谁能告诉我电解电容额定电压的测试方法,感激不尽,主要是用于IOC来料检验
maojianping119
2004-10-31 01:12
1mA漏电时电容器两端的电压值就是电容器的最大最大耐压值,具体就是用一输出电压大于电容器最大耐压值1-2倍,1mA的恒流电源并接在电容器的两端(可以在稳压器输出端串接电阻器使电流达道1mA),如果精度要求高可以降低电流到要求值,然后再测电容器两端的电压就是电容器的最大耐压值,实际的耐压值是最大耐压值的60%-70%.此方法也可依测电容器在额定电压下的漏电电流值。注意:如果电流大于1ma可能损坏电容器!并且有伤人的可能!
[此贴子已经被作者于2004-10-31 1:12:01编辑过]
