为什么偶的程序编译的时候会出现这样的Warning?
C12002: Use DPAGE, PPAGE, EPAGE to specify the page register. Assumed DPAGE
偶看了一下CodeWarrior Help里面的解释:
The compiler did not know which page register should be used for a far access. The compiler may use the DPAGE register implicitly. To avoid this warning, compile this file with the correct page (-CpDPage, -CpEPage or -CpPPage) options set.
好象是说编译far这种类型的参数的时候不知道要用哪个页面寄存器,要避免这样的Warning,应该设置正确的Page选项。(汗,不知道自己翻译得对不对)
请教各位大侠,应该怎么样让编译器按照correct page (-CpDPage, -CpEPage or -CpPPage) options进行编译??
[此贴子已经被作者于2006-6-24 10:51:39编辑过]
