标题: 再次求助~~codewarrior [打印本页]
作者: 枫落长桥    时间: 2006-8-3 09:39     标题: 再次求助~~codewarrior
请问在freescale网站的什么地方可以申请到免费的16k的license?
用16k的license可以下载accelerometer v2.mcp吗?
我每次debug都说license不对……
作者: seuafu2005    时间: 2006-8-3 09:43
可以到freescale的网站下载CW for HC(S)08 V5.1,里面自带了16k的license,用V5.1也可以编译和下载V3。1编写的accelerrometer的
安装完V5.1,一般不需要重新粘帖3.1的license,自动3。1也带16k的功能了
作者: 枫落长桥    时间: 2006-8-3 10:46
我安装完3.1之后,按要求应该到网站上输入注册号,然后获得license,但是开发系统给我的时候就没有注册号了,那我下5.1有用么?
作者: seuafu2005    时间: 2006-8-3 11:29
有用的,5。1一样用的
作者: 枫落长桥    时间: 2006-8-3 16:02
我已经找到一个license并且可以编译了,我是用的SARD板和DEMO9S08QG8的仿真端,但是编译出了问题,我不懂是程序没有下载进去还是少一个文件。^_^请你再帮忙看看
!Command < attributes CACHESIZE 1000
!bckcolor 50331647
!font 'Courier New' 9 BLACK
!AUTOSIZE on
!ACTIVATE Data:2 Command Procedure Data:1 Source Register Assembly Memory
done C_layout.hwl
Loading Target ...
Warning - Reset Vector not initialized.
Device is 9S08GB60.
Mode is Full Chip Simulation.
IO registers loaded for MC9S08GB60 from C:\Program Files\Metrowerks\CW08 V3.1\prog\REG\MCU1005.REG
Startup command file does not exist.
Preload command file does not exist.
executing C:\Program Files\Freescale\SMAC4.1a\S08\apps\Accel_V2.0\3.1\bin\accelerometer_v2_13192SARD.bpt
!savebp off
Target Ready
done C:\Program Files\Freescale\SMAC4.1a\S08\apps\Accel_V2.0\3.1\bin\accelerometer_v2_13192SARD.bpt
executing C:\Program Files\Freescale\SMAC4.1a\S08\apps\Accel_V2.0\3.1\bin\accelerometer_v2_13192SARD.mrk
!MARKPOINTS SAVE OFF
done C:\Program Files\Freescale\SMAC4.1a\S08\apps\Accel_V2.0\3.1\bin\accelerometer_v2_13192SARD.mrk
Postload command file does not exist.
RESET
A power-on Reset has occured.
in>
作者: strongchen    时间: 2006-8-4 09:49
编译好像没问题吧,因为现在你已经可以下载了。但你现在是在FULL CHIP SIMULATION,即软件仿真中,并没有真的把程序写入芯片。
作者: seuafu2005    时间: 2006-8-4 09:54
编译出问题应该不是这些说明,会有清楚的error或者warning
你应该是下载出了问题吧。看起来你可能是设置了full chip simulation,这是软件仿真。
应该把它设置成ICD,在线调试。
进入调试界面后,找到PEDebug菜单,在里面选择device和mode
作者: 枫落长桥    时间: 2006-8-4 21:52
seuafu2005,strongchen,谢谢两位^_^
不知道是不是这个软件DEBUG就把程序下载下去了啊?以前用的编译器都是debug和download分开的。
我用的仿真端似乎有点问题,因为是跟别人借的,是DEMO9S08QG8,把上面的单片机拿掉了当仿真端来用,第一次DEBUG的时候显示can not connect P&E hardware interface,我就点了右边的按键(abort),之后就进软件仿真了,之后无论怎么DEBUG都不会再有那个出错的框了,直接就进软件仿真。在哪里可以设置不让它进软件仿真啊……
我怀疑我的仿真端跟本不能给13192的SARD板下载程序。
我编译其他的程序还可以出现那个对话框,或者我的仿真端连接有问题?
我把仿真端的USB连接PC,仿真端和SARD之间是一个四线的插座连接的,然后给SARD板9V直流供电。
错误提示是SYNC returned no result
[此贴子已经被作者于2006-8-4 21:52:07编辑过]
作者: strongchen    时间: 2006-8-7 10:00
在仿真界面里有一个connection的选项,可以选择是进入软件仿真还是硬件仿真。
