标题: 请问如何使在WIN2K启动时自动执行AUTOEXEC.BAT文件 [打印本页]
作者: chlw    时间: 2004-11-20 23:11
这个文件只要是批处理的就可以,如 *.bat或*.cmd, 写好在注册表中的……\run项下建立一字符串子项,名称任意,值为你的批文件绝对路径和文件名,如:d:\winnt\system32\delshare.cmd.
作者: jansonwang    时间: 2004-11-22 21:54
到底是在注册表的什么地方
作者: jianping.xiong    时间: 2005-1-17 09:56
说得真好!!!
作者: jianping.xiong    时间: 2005-1-17 09:58
自己查找呀!!!
作者: Argee    时间: 2005-2-25 19:40
方法太多了!
修改注册表你不熟的话,就用工具吧。搞个魔法兔子,网上到处有。
作者: jansonwang    时间: 2005-3-17 08:32     标题: 请问如何使在WIN2K启动时自动执行AUTOEXEC.BAT文件
请问如何使在WIN2K启动时自动执行AUTOEXEC.BAT文件,就象WIN98一样
作者: niekui    时间: 2005-3-17 08:32
从Windows 9x开始,微软开始使用“设备管理器”来管理所有安装在计算机上的硬件设备,其实我们遇到的很多硬件问题都可以在“设备管理器”中得到解决,例如查看设备属性、更改硬件配置、更新驱动程序,禁用、启用、卸载设备等。
  找出“设备管理器”的藏身之地
  说了半天,这个“设备管理器”究竟隐藏在哪里呢?最简单的查找方法是,用鼠标右键单击桌面上的“我的电脑”图标,打开“系统属性”窗口,切换到“硬件”选项卡,可以看到这里有“设备管理器”、“驱动程序”、“硬件配置文件”共三个部分,很快就可以进入图1所示的“设备管理器”窗口了。
图1 “设备管理器”窗口
  或者,也可以从“控制面板”中双击“系统”图标,同样会进入“系统属性”窗口;也可以直接在“开始→运行”中键入“devmgmt.msc”打开“设备管理器”窗口。如果需要在远程计算机上访问“设备管理器”,请在“开始→运行”中输入“mmc”启动微软控制台,然后从“文件”菜单中选择“添加/删除管理控制单元→添加→设备管理器”,再通过浏览按钮打开另一台计算机的“设备管理器”。
  查看设备信息
  默认设置下,“设备管理器”是按类型排序显示已安装的即插即用设备,一般是DVD/CD-ROM驱动器、IDE ATA/ATAPI控制器、处理器、磁盘驱动器、调制解调器、端口、监视器(显示器)、键盘、软盘驱动器、声音/视频和游戏控制、鼠标、通用串行总线控制器、网络适配器(即网卡)、显示卡等设备,如果是笔记本电脑的话可能还会列出IEEE 1394总线主控制器、PCMCIA卡、电池等设备。如果需要查看非即插即用设备以及系统级设备,请从“查看”菜单下选择“显示隐藏的设备”选项。
  另外,在“查看”菜单中还可以选择其他的排序方法。
  依连接排序设备:按照设备的连接方式来显示设备,每个设备都列在该设备所连接硬件的下面,例如所有PCI卡都排列在“PCI bus”的下面,所有连接到SCSI卡的设备都排列在“SCSI bus”的下面。
  依类型排序资源:按照使用这些资源的设备类型来显示所有已分配资源的状态,这些资源包括内存、输入/输出(IO)、直接内存访问(DMA)和中断请求(IRQ)。
  依连接排序资源:按照连接类型显示所有已分配资源的状态,资源同上。
  有些时候,虽然我们已经卸载了某个硬件设备(例如更换了显卡或网卡),但“设备管理器”中却依旧保留着这些已卸载设备的硬件信息,这样就可能会造成新设备名称后多出“#2”的情况,看起来十分别扭。此时,我们可以在“系统属性→高级”中点击“环境变量”按钮打开图2所示窗口(新建变量),在这里新建一个名为“DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES”的环境变量,变量值设置为“1”,然后选择“查看”菜单下的“显示隐藏的设备”,这下就可以查看到系统中安装过但已被卸载的硬件设备了,这些被系统遗漏的设备会以灰色图标显示出来,此时,我们就可以彻底清除这些硬件设备的信息了。
图2 新建变量
  看清硬件设备的信息
  如果你需要配置设备属性的话,可以在“设备管理器”中找到相应的设备,例如这里笔者打开了“鼠标和其他指针设备”下的“HID-compliant mouse属性”窗口,如图3所示,可以看到这里包括了常规、驱动程序、详细信息等三个选项卡。
图3 设备属性
  1. 常规:这里显示了设备名称、类型、制造商、安装位置、运行状态等信息,在“设备用法”中可以设置启用或停用该设备,如果设备出现了问题,则会显示问题的代码和编号以及建议的解决办法。
  2. 驱动程序:这里显示了驱动程序的提供商、驱动程序日期、驱动程序版本、数字签名版本。一般情况下设备大都使用了Windows自带的驱动程序,点击“驱动程序详细信息”按钮可以查看到驱动程序文件所对应的路径、提供商、文件版本、数字签名程序等信息。如果需要安装新的驱动程序,只需要点击“更新驱动程序”按钮,然后按照向导的提示操作即可,即使更新失败,也可以选择“返回驱动程序”恢复到更新前的状态。
  3. 详细信息:默认设置下,这里显示设备范例ID信息,你还可以点击箭头查看硬件ID、兼容ID、匹配设备ID、Devnode标识、ConfigFlags、CSConfigFlags、弹出关系、删除关系、总线关系、固件程序版本、当前电源状态、电容量等更详细信息。
  有些设备下还会包括“资源”选项卡,其中显示了系统所分配的中断请求、输入/输出范围、内存范围等信息。不过,可能你会发现有些硬件设备的属性窗口中并不包括“详细信息”选项卡,此时可以新建一个名“DEVMGR_SHOW_DETAILS=1”的环境变量,变量值设置为“1”,即可显示出“详细信息”选项卡了。
  Windows对硬件设备的管理是非常智能的,如果某个设备名称上显示黄色的问号或感叹号,前者说明系统无法正确识别该设备,后者说明没有正确安装驱动程序。从鼠标右键菜单中可以执行更新驱动程序、停用、卸载、扫描检测硬件改动、属性等快捷命令。
  停用或卸载设备
  在这里,我们首先要搞清楚“停用”和“卸载”的区别,当停用某个设备时,该设备实际上仍连接在计算机上,Windows只是更新了注册表中的设置,以便重新启动时不再加载该设备的驱动程序,当我们重新启用设备后即可继续使用。例如现在已成“鸡肋”的软驱极少使用,我们可以禁用它,这样一方面可以提高系统启动的速度,另一方面可以释放该设备所占用的资源以分配给其他设备。
  当卸载某个设备时,该设备将从计算机中被删除。下次使用时需要重新激活,操作相对复杂一些。因此应该尽量避免从“设备管理器”中卸载设备。
  至于“扫描检测硬件改动”这个命令很容易理解,执行该命令后可以让系统自动扫描检测安装的即插即用设备,而不需要重新启动系统(在Windows 2000/XP系统下)。
  拔出或弹出设备
  当我们使用闪存盘、移动硬盘、数码相机等USB设备时,在任务栏旁边的通知区域中,会看到一个“安全删除”的图标,这里显示了当前连接在系统中的支持安全删除的即插即用设备列表,在“安全删除硬件”设备列表中选择需要拔出或弹出的设备,单击“停止”按钮,再回车确认,我们就可以安全地拔出或弹出设备了。如果强行拔出或弹出设备的话,有可能会造成数据丢失甚至损坏设备。假如没有看到“安全删除”图标,说明该设备或系统可能不支持安全删除,例如Windows 98。
  查看USB设备的耗电状况
  不知你是否遇到过USB供电不足的问题,其实我们可以从“设备管理器”中查看具体的电源分配情况,这样就心中有数了。展开“设备管理器”中的“通用串行总线控制器”,右击“USB Root Hub”设备打开属性窗口,切换到图4所示的“电源”选项卡,在这里可以查看到列表中每台设备所消耗的电量,这里分别是USB鼠标、USB连接电缆所需要的电量,应当说都在允许范围之内。
图4 查看USB设备的耗电状况
  假如发现某个设备的耗电量超过了端口的最大供电范围,那么应当插入自供电插孔取电,而不是由总线供电,否则可能会导致该设备无法使用。
  启用数字CD音频
  对于Windows Me或更高版本的操作系统,我们可以设置让CD驱动器使用数字CD音频(如图5)。这样可以让Windows直接读取光盘数据而绕过CD驱动器的数模转换器,从而减小外部电磁干扰,提高音频播放质量。默认设置下,Windows XP会自动激活光驱的数字CD播放模式,这样我们就不用安装模拟音频输出线了。
  如果是DVD驱动器,会增加一个“DVD区域”的选项卡,可以在这里更改DVD的播放区域设置,不过最多只能更改5次。
  从上面的介绍中可以看出,强大的“设备管理器”如果操作合理,绝对可以让你的硬件设备对你“言听计从”。反之,如果操作不当,也可能会给你带来极大的隐患。特别是当你的计算机是多人使用时,那么一定要设置好不同权限的用户,以避免不必要的麻烦发生。
图5 让CD-ROM使用数字CD音频
作者: jansonwang    时间: 2005-3-23 22:30
你们说的是在登陆win2k之后的事,我是说在登陆win系统之前
作者: xsd193    时间: 2005-4-26 11:36
要如何添加通用串行总线控制器的东西?
