标题: 求助 :8013的ADC问题 [打印本页]
作者: chenwenjun 时间: 2006-10-14 13:29 标题: 求助 :8013的ADC问题
用PE 使用AD 如果用Bean ADC 如果设为循环扫描就没有中断, 是不是在循环扫描方式时没有中断 .如何设为循环同时扫描又有中断,
在Bean Ini_ADC 中ISR name 是什么意思,我如何确定ISR name .
如果要使用循环同时扫描又有中断该如何?
谢谢
作者: strongchen 时间: 2006-10-16 11:15
不太明白你的意思。你可以贴一个截图上来看看。
作者: chenwenjun 时间: 2006-10-16 12:03
在Bean:Init_ADC 中有3项"ISR name",每个中断一个,如故中断enable ,那么"ISR name"就要求,ISR name是什么意思,我该如何写,
用Bean:Init_ADC 初试化后,如何启动ADC ,我怎么启动不了啊
谢谢
作者: strongchen 时间: 2006-10-16 13:55
用ADC的bean,可以直接用Bean: CPU Internal Peripherals->Converter->ADC,不要用Init_ADC。
Powered by Discuz! 7.0.0 |
