标题: 多CPU问题 [打印本页]
作者: iceworld    时间: 2004-11-15 12:38
将两个.Flash合并就可以了啊,具体可以看看.Flash文件,如果两个文件之间擦除和写入没有地址覆盖,分开烧录也可以的
作者: huangsp    时间: 2005-1-12 17:48
ICEWORLD大侠:
   我有两个问题请教:
1.两个NIOSII能否对同一个外部存储器(SRAM或FLASH)进行异步的读写访问,我在开发板上试了一下读出的数据是乱码。FLASH上异步访问有问题可以理解,但在SRAM上出错不应该呀(AVALON总线不是有自动仲裁吗)。我在内部大SAM中试验是成功的。
2.我使用两个NIOSII时,在SOPC中必需为每个CPU总线上加上一个JTAG UART,否则在IDE中编译时有错。
    我的邮箱为hswch@yeah.net.能否告诉我你的邮箱,我有其他问题想和你交流。
作者: kzw    时间: 2005-1-14 16:01
你确定你用的内部的ram不是双端口的吗,即使AVALON总线能够仲裁,这种同时读写的方式也不一定行(如果还没仲裁完毕,你的第二次读写都同时来了会怎么样,这是我的理解)。
第二个问题,是需要加两个JTAG UART,否则在IDE操作的时候不知道对那个nios核操作(我没有发现选择核的这项)。
作者: huangsp    时间: 2005-1-20 11:16     标题: 多CPU问题
求助:在同一器件中嵌入两个NIOSSI时程序代码如何下载到FLASH中.
谢谢 KZW。
我的ram的确不是双端口。按你的解释,对于存储器的共享应采取何种方式?
另外,我想知道是否有人在STRATIX平台上用过基于uc/os的文件系统。
作者: xyao_00    时间: 2005-9-19 11:15     标题: [原创]
try
[此贴子已经被作者于2005-9-19 11:15:46编辑过]
请教,当嵌入多个NIOS核时,对于共享资源的访问冲突是怎么处理的?
作者: bjxiong    时间: 2006-8-7 11:30
楼上的 ,我遇到了你说的这种问题,你怎么解决的??
作者: kzw    时间: 2006-8-7 19:15
你是说什么公共资源冲突了??? 数据存储器??
作者: hansennios    时间: 2006-8-16 10:39
两个cpu读flash应该可以,写的话就应该加互斥保护了。 我用NIOS IDE 6。0, CPU可以不用加JTAG UART,程序不输出就行了。
作者: kzw    时间: 2006-8-17 14:39
加多核仲裁mutex,不要对同一地址写,其他的没有问题。
