MC33486使用
zrslight
2006-12-3 11:30
MC33486使用
我用MC33486来控制直流电机,结果在IN1=0 IN2=1 一开始芯片就保护了,不知是何原因?请高手指点一下,本人是新手,初次使用电机
luckydog
2006-12-4 10:32
请检查连接是否有短路等问题。检查输入电源电压是否是规定的范围(正常工作电压范围8-28V)。
如果使用了外部的两个mos管而构成H桥电路的话,检查匹配的mos管的导通电阻Rds(on)应该和33486的基本相同。
如果还是保护,请对照手册里的真值表检查相关的信号电平,判断是何种原因引起的。比如,IN1=0, IN2=1时, 如果Wake=1,其他输出都是0,那么是HS2过温保护。
电机可能在启动时需要较大的电流,请参考电机的工作特性是否和芯片的相符。
也不妨使用pwm功能对IN2控制看效果是否不同。
zrslight
2006-12-4 20:45
谢谢,luckdong。我正为此事而着急中;我使用的外接MOS管是IRF740s其Rds是0.55,而33486的Rds是0.05,希望如你所言,明天就到单位试试。
sunhuibo
2006-12-7 15:27
你可以选用IRFZ44N做外接MOS管试试,应该是匹配的
sunhuibo
2006-12-7 15:30
我也准备用MC33486来驱动电机控制车窗,有问题可以沟通。
qq: 84371437
raifystein
2006-12-7 16:34
用FREESCALE自己的FDB7045L MOSFET不是很好。.
另外请教下如何使用MC33486的过流?目前测试下来正常驱动的时候CURSOR输出电压是0.6V这个样子,电机走到机械极限位置的时候CURSOR反而输出只有0.4V,而且ST一直保持高电平,没有过流保护..但是过了会片子就冒火了=.=...惨痛教训啊.有用MC33486本身的反馈做过限流的朋友吗?
luckydog
2006-12-8 13:41
FDB7045L 好像不是Freescale的产品吧?
在你的设计中,芯片烧毁了,可以利用mcu的A/D口对CurR进行实时监控,检查负载电流的变化情况。
一般正常情况下,33486的过温和过流功能会保护器件。,过温工作在导通状态下,过流比较复杂,如果是高边mos管的电流超过35A左右,会保护。如果是低边mos管,它检查的是电压(由电流引起的)的变化,Vgs>4.3V 并且Vds>2V,同时持续8微秒以上时,才会保护。
还有就是你的电机负载电流,33486的驱动电流是10A。Rdson=15mOhm。而且好像还需要散热片的帮助,看它的手册参数说明部分。
rick324
2011-10-28 08:24
目前使用MC33486和IRF740想要驱动24V,7A的直流电机。现象是在上电瞬间电机动一下立刻停止,似乎是产生了保护,求问应该如何解决,可能是哪些方便的问题。
另外使用12V,1.7A左右的电机测试,偶尔可以转起来。
rick324
2011-10-28 08:29
另外补充一下,当以1K电阻代替电机时,测得的逻辑与真值表一致,并且OUT1 和 OUT2有压差。
rick324
2011-10-29 14:25
已解决,使用IRF540
rick324
2011-11-8 16:57
追问,经测试发现,在频繁的切换中仍然会发生保护。请问有什么方法可以避免这个问题。。。电路需要考虑哪些问题?
