斑竹,给您看看我的操作;我的片选/CS1。外扩地址范围20_0000到24_FFFF。
SEGMENTS
extern_ram = READ_WRITE 0x200000'G TO 0x24FFFF'G ;
END
PLACEMENT
MY_RAM INTO exter_ram ;
END
main.c
#pragma DATA_SEG __GPAGE_SEG MY_RAM
unsigned char buffer[100]; /* this variable will be allocated in segment GLOBAL_RAM through the GPAGE register */
还有strongchen在S12X外扩说明里有make sure to specify the option -D__FAR_DATA on the compiler command line。我不清楚这个操作-D__FAR_DATA 而且codewarrior的帮助文件里没有讲到。作者: strongchen 时间: 2007-1-18 16:46
