标题: zigbee开发板代号 [打印本页]
作者: windark    时间: 2007-2-28 08:40     标题: zigbee开发板代号
dig538-1,DIG536_2,DIG528_2,DIG536_1,DIG534_1,DIG528_1,DIG527_1等等各自指代的是哪套开发板啊
作者: seuafu2005    时间: 2007-2-28 10:02
DIG536是SARD板,DIG528是13192EVB板,DIG534是sniffer板
后面的_1和_2表示版本号
DIG527可能是早期的ARD板,538不是很清楚,我会查一下
作者: windark    时间: 2007-2-28 11:35
那个13213ncb板和13213srb板是哪个?
我现在在SRB板上改端口,但是不知道哪个是对应SRB板的。
作者: seuafu2005    时间: 2007-2-28 14:14
SRB和NCB应该在target文件中有对应的13213_SRB或NCB,没有用这些代号
作者: windark    时间: 2007-2-28 15:14
那个target.h里面有每个板的端口说明,如direction,上拉与否等等,我们要把程序下进去的话,如果板的外设端口不一样,还是需要将target.h改动的,那儿就有538等等。
我现在的13213板是根据srb板改动,那么除了改动13213srb.h外,还需要改动target.h里srb对应的内容吧
作者: windark    时间: 2007-3-1 08:31
target.h里貌似也没有13213srb的,肯定是用什么代号的吧。
#if defined TARGET_DIG536_2 || defined TARGET_DIG528_2
那个13213和13192+gt60的板子内部构造完全一样,外围电路也差不多。那么是不是可以一起在target.h里一起定义外部端口呢。所以那个528.2是否就是srb板之类?
作者: windark    时间: 2007-3-1 08:37
看来我上述说法不对,我看了下两者的原理图,LED部分就不一样,但是target.h里竟然没有能对应上srb板的LEd端口的,难道只需要定义13213srb.h就可以,而不需要再另外在target.h里定义么?
作者: seuafu2005    时间: 2007-3-1 09:48
你用的是哪个软件?哪个样例程序?
也许你的版本太低了,所以没有定义。另外target有两个,有一个是App_target.h
作者: windark    时间: 2007-3-1 10:12
貌似不用在target.h里面定义,我直接写进13213srb板,也能运行,按键都没问题,正测试收发中。谢谢老大了^_^
但愿收发能成功。
我的版本是4.2的,不低了吧
哪个样例无所谓的,主程序都是自己编的,只要测试能收发就行了
作者: seuafu2005    时间: 2007-3-1 11:49
你用的是smac,不是zigbee程序。这自然不需要target定义的,直接在codewarrior里面的target中选择就可以了
