标题: 关于自制烧录器 [打印本页]
作者: keasen    时间: 2007-3-13 17:12     标题: 关于自制烧录器
自制下图的烧录器是否能用PROG08SZ编程呢?
作者: strongchen    时间: 2007-3-13 17:27
对于HC08的芯片是可以的。
作者: keasen    时间: 2007-3-14 09:41
谢谢斑竹,那我就先作出来,如果倒是有问题再向请你赐教,3Q
作者: strongchen    时间: 2007-3-14 10:12
你是要做一个通用的还是针对某一个芯片的编程器?
作者: keasen    时间: 2007-3-14 10:52
做成通用点的 至少能烧 qy4  qt4  gp32 这3款IC ,当然目标板会不太相同,可以做成6pin的插针,不知斑竹有何好的建议
作者: strongchen    时间: 2007-3-14 11:50
因为不同芯片的MON08接口引脚排列不完全相同,做通用的编程器时必须考虑引脚的转换。
作者: strongchen    时间: 2007-3-14 11:51
另外,时钟频率也有可能不同。
作者: keasen    时间: 2007-3-14 17:37
[upload=image/pjpeg]uploadImages/image002.jpg[/upload]
请看看按照如图作出来能用么?如果可以的话我就准备材料,开始作PCB了
作者: keasen    时间: 2007-3-14 17:41
如果要看更清晰的图片点击  http://cn.pg.photos.yahoo.com/ph/keasen2003/detail?.dir=5749&.dnm=f21acnb.jpg
作者: strongchen    时间: 2007-3-15 09:04
还是看不清楚。你可以将原理图转存为WORD文件或PDF文件再上传。
作者: keasen    时间: 2007-3-15 10:58
你有邮箱么 我把sch发给你看看
作者: strongchen    时间: 2007-3-15 11:23
我没有软件,不能直接看原理图,要先转换成WORD或PDF格式。邮箱:strongchen_free@yahoo.com.cn。
作者: keasen    时间: 2007-3-15 11:59
你有邮箱么 我把sch发给你看看
作者: keasen    时间: 2007-3-15 12:07
你好 已经发送到你的邮箱,请查收!!
作者: strongchen    时间: 2007-3-15 14:28
收到了你的原理图。你要用J3从外部在输入一个9V电源吗?实际上它可以从232接口上得到。另外,建议你先用通用板搭一个电路,试好后再画板子。
作者: keasen    时间: 2007-3-15 15:39
j3引入的电源丝系统电源 给各个ic供电的啊
