标题: MC13213外部晶体问题 [打印本页]
作者: jack_zoon    时间: 2007-4-13 10:35     标题: MC13213外部晶体问题
用MC13213设计的RF板。基于SMAC4.2设计,当执行UseExternalClock();程序跑飞,no referece source found!,引脚连线没问题,测量晶体1脚和3脚电压,0.5V左右,按以前经验,应该起振了!
换了块晶振,情况依旧,请斑竹,指点!
作者: strongchen    时间: 2007-4-13 11:00
可以用外部时钟源试试。
作者: jack_zoon    时间: 2007-4-13 14:52
我从一块DEMO板上取时钟,还是不行。调试时一给ICG1赋值就跳出调试状态,显示P&E不能和处理器通信!
作者: seuafu2005    时间: 2007-4-13 15:15
这个帖子给你参卡一下
http://bbs.eccn.com/dispbbs.asp?boardID=3&RootID=117570&ID=117570
先不跑UseExternalClock();,用芯片内部的振荡时钟启动
作者: jack_zoon    时间: 2007-4-13 17:07
谢谢斑竹,我测过CLK0信号,可以测到16M时钟信号。我将ICG1设置为外部时钟使能,一直不能检测到外部参考STABLE,我怀疑是MC13213芯片坏了,这块片子焊过两次的,我怀疑弄下来的时候不小心弄出问题了。BTW:片里的6个测试点容易出问题,经常出现初始化的时候ATTN中断一直检测不到,(SMAC4.2,MCUinit()).后来一直这几个测试点去掉了。我想应该是焊接工艺的问题,不知道还有没有人遇到过这种情况。
作者: cherishsue    时间: 2007-4-15 10:24
我买的是新的扳子,没有动过,但是当我执行UseExternalClock();结果也是,no referece source found!
作者: jack_zoon    时间: 2007-4-16 17:02
我使用内部时钟,是可以工作的,你也可以试试。虽然还不知道原因,但至少能工作了。
