标题: 13192SARD板只发射不接收了,急!!! [打印本页]
作者: fjswordzigbee    时间: 2007-4-18 21:37     标题: 13192SARD板只发射不接收了,急!!!
请教斑竹,我买的两块13192SARD板只发射却不能互相接收了,为什么啊?
作者: seuafu2005    时间: 2007-4-19 10:47
不能接收的话,你怎么确定它正常发射了?
一般来说不可能两块板子都出问题,不能接收信号。
你可以烧写smac里面的range test demo程序,一个发射一个接收,如果不行,就反过来,原来发射的做接收,原来接收的做发射,看哪个板子的接收出了问题。
作者: fjswordzigbee    时间: 2007-4-19 15:55
两块板子,发射的灯都能闪亮,但却都不能接收(接收信号的指示灯不闪亮),估计是软件的问题,我烧写的程序是apps中的Accel_V2.0的demo程序。。。望指教
作者: seuafu2005    时间: 2007-4-19 16:45
你烧的demo应该是演示重力加速度传感器的,可以和PC通过串口连接,显示数据。这个demo的无线发射接收好像需要一定的设置,具体我记得不清楚了。
你还是用我说的那个range demo plus来测试
作者: fjswordzigbee    时间: 2007-4-19 21:20
版主,我还是找不到你说的那个demo程序啊,望详细是指明,不甚感激。。。
作者: seuafu2005    时间: 2007-4-20 09:44
应该在apps中的
你的demo程序是smac哪个版本的。程序下载下来,安装以后应该在apps目录里面有很多demo程序的,你的Accel_V2.0就是其中之一。
现在smac的4.2版本里面应该是Accel_V3.0,所以我判断你的smac应该是4。0以下的版本。你告诉我版本号,和你的apps目录下有哪些样例程序
作者: fjswordzigbee    时间: 2007-4-23 18:48
版本:Evaluation Kit v4.0。apps中有Accel_V2.0,common,Lighting Demo,Master builder project for SMAC applications,Packet Error Rate with ACKs (Min TX Power),Range demo Plus,SMAC Application Template,Wireless Uart这些文件夹。
作者: fjswordzigbee    时间: 2007-4-23 19:05
还有,斑竹我把Range demo Plus中的程序Range Demo Plus RX程序烧写进版子,发现不管用,没有任何反应啊
作者: seuafu2005    时间: 2007-4-24 14:11
正常的range demo plus烧写进去以后,一个板子是发射,一个是接收。发射的板子上电的时候各个LED依次闪动,接收的板子上电的时候4个LED一起闪动。随后LED1闪动,限制接收到了数据包,其他LED根据接收包的LQ值显示。信号强,LED2、3、4都亮,信号弱,三个
LED都不显示。
现在你的问题,只能一步一步的排除。从软件到硬件逐步排查
先确认你的程序正常执行了,MCU正常启动,运行了程序。对芯片的初始化之类能正常完成。
然后看你的硬件设置有什么问题。
作者: fjswordzigbee    时间: 2007-4-24 22:50
谢谢斑竹,我再查查
