模减计数器如此计算是否正确?
ikvc-7
2007-7-6 17:11
模减计数器如此计算是否正确?
MUC里已经有监控程序,总线频率为24MHZ
long int i=0;
void IO_Init(){
DDRB = 0xFF;
void Timer_Init(void) //向下计数器初始化
MCCNT=0Xea60; //60000*16/24/1000000= 0.04S中断一次
MCCTL=0xE7;
//#pragma CODE_SEG NON_BANKED
interrupt 26 void MDC_ISD() //向下溢出中断
{i++;
if(i==1000)
PORTB=~PORTB;
i=0;
//MCCNT=0xFFFF;
MCFLG_MCZF = 1;
//#pragma CODE_SEG DEFAULT
void main(void) {
/* put your own code here */
IO_Init();
PORTB=0x0F;
Timer_Init();
EnableInterrupts;
for(;;) {} /* wait forever */
/* please make sure that you never leave this function */
如此计算正确吧?
我发现我只能发新帖,却不能回复帖子,真奇怪.
点击"回复",出现:
Microsoft VBScript 运行时错误 错误 '800a000d'
类型不匹配: 'showreform'
/reannounce.asp,行124
d9912345
2007-7-7 13:14
应该没问题啊
strongchen
2007-7-9 10:22
不要用帖子后面的“回复”,用下面的“快速回复”窗口就好了。你的程序运行有问题吗?
ikvc-7
2007-7-9 11:57
现在好了,这两天做了好多关于定时,脉冲计数的试验,基本上搞明白了,谢谢大家的热心帮助
