标题: 求助! [打印本页]
作者: happy_sea    时间: 2007-7-25 09:54     标题: 求助!
我用的是芯片是MC9S12DG128,买的是清华的那套开发的套件,在下载程序到芯片的过程中出现这样的问题,就是我的程序不能运行,然后按照《单片机嵌入式应用的在线开发方法》中的253页,用Ctrl+p修改了程序的入口地址,再按G就可以看见程序在运行了
并且在邵贝贝老师的《单片机嵌入式应用的在线开发方法》中的253页,也有利用Ctrl+P修改了PC指针的情况,可是书上没有说名为什么要这么做,难道生成的S19文件不能直接的下载到芯片中运行吗?
还请各位高手指点迷津!!
作者: strongchen    时间: 2007-7-25 10:31
你用的开发套件是用串口连接的吗?如果是,那么芯片中有监控程序,即Bootloader存在,所以需要重新映射矢量地址。
作者: huifreescale    时间: 2007-7-25 10:39
用TBDML 下载 S19 可以直接运行
[此贴子已经被作者于2007-7-25 10:39:05编辑过]
作者: happy_sea    时间: 2007-7-25 20:43
我用的套件是串口连接的,矢量地址在那个文件中可以修改?
还有TBDML是什么工具,清华的套件能那样做吗?
作者: strongchen    时间: 2007-7-26 10:04
TBDML是一种开源的BDM连接器方案,用户可以采用这个方案自制BDM连接器。关于清华Bootloader的问题,可以参看这个帖子:
http://bbs.eccn.com/dispbbs.asp?BoardID=3&RootID=118663&id=119119&star=1&skin=
作者: happy_sea    时间: 2007-7-26 16:45
谢谢版主了,我看了那个帖子了,很有帮助!
我还有一个问题,就是我现在打算自己做一个电路板,我用的仿真板好像是4层的电路板,你知道4层的电路板开磨具就要1000块,我只是做个试验用的板子,实在太贵了,付不起,其实4层板的中间两层是一个电源层和一个接地层,我看书上说了,有这两个层可以减少很大的干扰,但是我现在是做不起4层板,我想问问2层板能不能实现,还有有没有人尝试过用2层板?
作者: strongchen    时间: 2007-7-26 17:04
只要布线时考虑周到,2层板也可以达到很好的效果,不一定非要都用4层板。
作者: happy_sea    时间: 2007-7-26 18:46
多谢了您啊,God bless you!!!
作者: jianw007    时间: 2007-7-26 20:34
strong是个好同志!
作者: happy_sea    时间: 2007-7-28 10:18
我还有个问题请教:
我在邵贝贝老师的那本书上有MC9S12dg128的最小系统原理图,上面有两个电路我有点不明白,好像都是电源,我发图来看看
这两个图都是在电源和地之间连接的,都是必需的吗
为什么不放在一起呢,是不是要在PCB板上放在不同的地方啊? [upload=image/bmp]uploadImages/{820BAB86-6EF6-45D7-9520-0939E538C55D}.JPG.BMP[/upload]
作者: happy_sea    时间: 2007-7-28 10:25
还有那里面的电感取值是多少,最小系统的原理图上有4个这样的电感,都没有标数值,还多劳烦斑竹和各位兄弟姐妹了
