[求助]aw60,内部晶振与外部晶振的抗干扰性为什么会不同?
purplewpp
2007-8-6 10:52
大家好:
我现在遇到一个问题,产品在试产的时候,发现用内部晶振,因精度不高,会导致机器与机器之间的时间有较大的差异;在改用外部晶振后,时间差异是没有了,但发现改用外部晶振后,机器的抗干扰能力大大下降,几台机器同时运行会出现干扰问题,程序会突然掉电,或是程序跑飞。比例:大概为内部晶振在实验170多个周期后,可能会出现上述问题;而用外部晶振则在4-8个实验周期后,就可能会出现上述问题,且反复出现的频率很大。
内部晶振的设置: ICGC2 = 0x00 ; ICGC1 = 0X44;
外部晶振的设置: ICGC2 = 0x00 ; ICGC1 = 0XF6;外部晶振为8M
请问这是什么原因,有解决的方法吗?
谢谢!
strongchen
2007-8-6 16:49
采用外部晶振电路时当然受外部的影响更大。所以如果PCB布板不是很好,就会出现更多EMC的问题。通过改进PCB布板,完全可以解决。
purplewpp
2007-8-8 16:10
版主:
如果PCB无法改变,有没有其它的方法,可以提高其抗干扰性。
谢谢
xuhuadong
2007-8-9 10:46
出厂时校准为2%, 应该可以吧
自己再校准以下, 内部晶镇校准0。2%
www.myhcs08.com有介绍
KingZhang
2007-8-9 10:50
内部晶振出厂有个ICG 校正值在FLASH中,需要读到ICGTRM寄存器才起使用,像下面这样,应该能提高点精度,你看下.
ICGTRM = *(unsigned char*)0xFFBE; /* Initialize ICGTRM register from a non volatile memory */
purplewpp
2007-8-10 14:31
我加了ICGTRM = *(unsigned char*)0xFFBE; 可是精度没有任何的提高。和没加没有区别。
如果要自己校准,是每一个产品上芯片都要校准一遍,还是用一个实验数值,给所有的芯片校准。
purplewpp
2007-8-10 14:37
ICGTRM = *(unsigned char*)0xFFBE;这种校准方法,是不是对SCM,FEI方式都起作用?
purplewpp
2007-8-10 14:53
我在FREESCALE的网站上下载了一个校准TRIM的文档,但是对MC9S08GB/GT 的ICG进行校准的,名称为AN2496,我想问此文档是不是也适用于AW60
purplewpp
2007-8-10 15:15
AW60 中的ICGFLTU,ICGFLTL 起什么作用。Filter value 控制DCO 的频率是什么意思?
谢谢
