标题: USB Multilink Debuger 时提示? [打印本页]
作者: sxxa163    时间: 2007-9-8 14:58     标题: USB Multilink Debuger 时提示?
在CW4.6下用Multilink USB HCS08/HCS12 debuger 时,开始总出现下面的对话框
LOADER WARNING
The debugger is going to mass erase the non volatile
memory (eeprom and flash)of the current device,then ....
接着就开始
NVM Erasing and Programmation
为什么每次都要ERASE Cpu的eeprom and flash才能进入正常调试状态?
作者: strongchen    时间: 2007-9-10 11:52
调试时要把新程序写入芯片,就要先把芯片擦空才行。如果程序没有修改,你也可以选择不下载新程序,这样也就不用擦空芯片了。
作者: sxxa163    时间: 2007-9-13 11:56
OK!谢谢strongchen
作者: mickmice    时间: 2007-9-14 19:22
是不是需要将flash解密才能下载程序啊?
作者: strongchen    时间: 2007-9-17 10:38
如果芯片加密了,那么才需要解密。
