Codewarrior 编译问题
mickmice
2008-4-2 21:26
Codewarrior 编译问题
请教版主:
我在用Codewarrior4.5编译的时候出现
Error :C5300
imitation:code size 1366>1024 bytes
main.cpp line 222
Error :Compile failed
是不是说我的代码太大了,受软件代码编译的限制所以不能编译?
但是不是说免费的可以编译16K的代码么?1024 bytes没有到16K吧?
是不是我Codewarrior设置的有问题?
如果是因为代码受限制,怎么样获得可以编译更多代码的版本?
谢谢版主!
康桥人
2008-4-2 23:02
CW4.6可以到32KB的,
mickmice
2008-4-3 09:58
那为什么我的代码会受限制呢?是不是设置有问题?
strongchen
2008-4-3 10:02
你的license过期了或是根本没有license。你可以到飞思卡尔网站下载32k免费的license,或是下载免费版的4.5或4.6重新安装。
康桥人
2008-4-3 10:03
上面的16KB也包括了RAM可能是你的数据比较多吧,不过CW4.6是可以到32KB的,
mickmice
2008-4-3 10:19
好,我下载一个新的License试试,谢谢大家对我问题的关注和帮助。
mickmice
2008-4-3 10:54
不好意思,还是要麻烦版主,我找了半天也没找到免费的license在freescale的地方下载,还请版主指点一下,谢谢!
mickmice
2008-4-3 11:20
license已经找到,谢谢版主!
康桥人
2008-4-3 13:18
客气了,
